alguien tiene una lavadora con un micro pic
o suso
o suso
26
si alguien se le ocurrió hacer una placa de lavadora con un micro pic yo lo estoy intentando pero toda vía lo tengo algo crudo la cosa no es tan fácil como parece pero se puede hacer si alguien ya lo consiguió y lo comparte seria de una gran ayuda para todos ya que la placa vendría a costar según mis cálculos unos 30€ y en el comercio las originales cuestan mas de 100€ y son difíciles de conseguir. no me digáis la de la pagina de pabin ya que no tiene fundamento ni siquiera funciona y aun que funcionara seria con un motor de inducción y ahora todas las lavadoras llevan motor de escobillas es decir universales. yo prometo dar el circuito completo cuando lo termine. muchas gracias a todos
Federico21
Hola, yo no lo realice, pero también vi el de pablin, aparte de lo descripto, utiliza relays, los mismos se gastan fácilmente y debería hacerse con triacs, como las placas convencionales. Respecto al software, habría que tener bien el claro todos los eventos, acciones, tiempos, luego hacer un pseudocódigo, realizar la programación (yo prefiero hacerla en lenguaje C para sistemas embebidos) , hacer un prototipo y una prueba dinámica sobre el hardware. Otra posibilidad es realizar el proyecto con arduino, ya que es mas sencillo y hay más información.
luis38
luis38
95.432
Estimados. Solo a modo de comentario: Acá, en Argentina se comercializan unas placas para lavarropas con Motores Universales y Motores Asincrónicos con un costo aproximado de 50 dolares. Son placas muy sencillas, que trabajan con Relays y se utilizan para reemplazar los programadores que ya están discontinuados. Acá, le envío una imagen de una de estas placas. Saludos
o suso
o suso
26
lo de los reles no sirve para lo que yo quiero hacer tendría que ser con triad ya que los motores universales de lavadora llevan incorporado un taco-metro que envía una señal eléctrica que es la que se encarga de que el motor gire a una determinada velocidad bien sea en el lavado o en el centrifugado . el motor tiene que girar con la misma fuerza a velocidad lenta que a velocidad rápida para ello no se le puede bajar la tensión ni la intensidad. Eso es lo que hace el taco-metro al arrancar el motor gira y produce una corriente que se eleva según la velocidad de giro al llegar a un valor determinado el triac desconecta hasta que el motor baje de vueltas y vuelva a conectar y a si sucesivamente muchas veces por segundo. yo para hacer esto use un octocoplador con paso por "0" y funciona
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted con su valoración descalifica los intentos de ayuda, no es muy estimulante hacerlo. Saludos
o suso
o suso
26
eso que tu llamas ayuda yo lo llamo un temporizador secuencial q activa varios reles quisiera saber como tu puedes adaptar eso a una lavador con un motor universal ? intente explicar de la manera que pude lo que estoy haciendo y bajo mi punto de vista tu ayuda no tiene nada que ver. yo lo que esperaba escuchar es si yo lo hice y use un 16f877 y como control del motor un tda1085 c me entiendes. a si yo tendría un idea si voy bien o hay un forma mas sencilla de hacerlo. lo que creo que te pasa a ti es que esperabas que te laureara sin merecerlo como te tienen acostumbrado en este foro
Meta
Meta
39
Hola: Mira este enlace los videos con lavadoras a base de PIC. http://electronica-pic.blogspot.com.es/2014/04/proyecto-disenar-placa-del-frontal-de.html Saludos.
