Hola Intento darle reparacion a una lavadora EASY mod. LAE17500XBB de 17 kg, cuando hace el centrifugado hace mucho ruido en la parte de abajo, en la base hay manchas de grasa posible sea de los baleros, ya casi la tengo desarmada pero no puedo sacar la transmicion (flecha de la tina) he quitado tuerca y otra pza dentada que lleva no se le ve mas cosas, de la base de atras esta completamente despegada sin motor para menor peso, le dado golpes fuertes con un buen trozo de madera y un marro a la flecha por parte de adentro de la tina y no pasa nada, ya no se que mas hacer para sacar la transmicion y cambiar pzas dañadas, la base dde abajo onde esta la transmicion y el motor donde están los baleros tiene remaches, anexo algunas imágenes, agradecere comentarios para poder sacar dicha flecha. saludos
Hola UG.
Bastante difícil quitar la tina.
Tienes dos opciones.
Desarmar por completo la transmisión para que sólo te quede la funda de la flecha y te sea un poco más fácil quitar la tina
Aplicar suficiente WD40 y calor alrededor del cono metálico hasta que salga.
Comenta los resultados y valora las respuestas.
ATTE JL ELIGIO B
Hola, muchas veces se dificulta por la cantidad de sarro entre las piezas, en las imagenes te identifico las piezas donde se debera de golpear , ademas de cepillar bien alrededor para aplicar el aceite penetrante, tambien podes agarrar la tina de la orilla superior y ejercer movimiento hacia los lados para obligar a despegar del centro, cuando quites los remaches de la transmision fijate que una de las piezas tiene marcada una flecha con una m , que te indica la posicion donde va el motor, esto a manera de guia que te sirve cuando se arma. Te dejo las imagene editadas, saludos.
Hola a todos, agradezco las soluciones que me mandaron, ambas son muy buenas, pero ya abatido deje las pzas empapadas con desengrasan tes y afloja todo y al día siguiente solo basto unos golpes mas y salio, les hago el comentario que desarme todo y cotice las pzas por separado y me salia mas caro asi, mejor compre la pza completa y armada con un costo de $ 1, 700 pesos mx, por separado salia en $ 2, 300 pesos mx, gracias y saludos
