consulta de drean 116 unicomand!!!
Lavarropas Drean 116
MGtecnico
MGtecnico
111
buenas noches colegas mi consulta es la siguiente: tengo un lavarropas drean 116 unicomand haciendo ruido que es generado por moendas que quedaron bajo el tacho, ahora ¿como hago para retirarlas? supongo que tendra que empezar por sacar la turbina ¿por donde empiezo? gracias a todos pos tu tiempo si me puedieran dar una mano se los agradeceria, saludos!!!
juan guillermo caceres
Hola compañero, primero retire la tapita de la turbina con un destornillador plano, seguidamente arme un medio circulo con un alambre grueso y doble sus puntas, luego inserte una punta en un orificio de la turbina y haga lo mismo con la otra punta del otro lado de la turbina de forma que queden enfrentados y luego levantela del medio del alambre si esta muy agarrado echele agua hirbiendo para que afloje el plastico una vez fuera retire las monedas del fondo. Saludos
MGtecnico
MGtecnico
111
habia hecho justamente eso:saque esa tapita con el plano y vi que tenia un eje con rosca agarrado a la turbina hice apenas un poco de fuerza y no se levantaba y lo deje, entonces me dice que le ponga agua hirviendo y esta se suelta haciendo fuerza hacia arriba?¿ muchisimas gracias por su tiempo colega...
Asi es colega, hale y la turbina saldra ya que esta puesta a presion con estrias, el agua ayuda bastante en el ablande del plastico y que salga mas facil. Saludos P/D todo es a presion, no lleva ninguna tuerca ni nada por el estilo
