AYUDA URGENTE
MAR14142014
HOLA GENTE TENGO UN DREAN 8.12 EL PROBLEMA EMPEZO HACE UNOS DIAS QUE SE DESBORDO EL TAMBOR Y EMPEZO A INUNDARSE MI LAVADERO,ME MARCABA ERROR 2 QUE HISIMOS SACAMOS LA ELECTRO VALVULA LA LIMPIAMOS LA PROBAMOS Y FUNCIONABA PROBAMOS LA LAVARROPA CARGABA LO MAS BIEN PERO NO CORTABA Y NO EMPEZABA A LA VAR NOS FIJAMOS EL PRESOSTATO Y VIMOS QUE TENIAN UNA MANGUERITA QUE SE HABIA SALIDO Y PROBAMOS LA LAVARROPA Y NO CARGA LO QUE TIENE QUE CARGAR NO LAVA EN EL PROCESO RAPIDO DE 30 MINUTOS CARGA HAST ALOS 29 Y NO FUNCIONA MAS NO ME MARCA ERROR SERA QUE LA MANGUERITA DEL PRESOSTATO SE HAYA TAPADO O SE ROMPIO EL PRESOSTATO
gallorojocapacitor
vamos hacer un testeo manual , haber que ocurre , desenchufe el lavarropas y vuelva a enchufar y no toke nada
MAR14142014
Hola resumiendo no carga agua y limpiamos la bomba de desagote la electro valvula y la probamos y funciona y cuando la volvimos a conectar cargaba agua la sufiente la necesaria pero no cortaba y justo nos dimos cuenta que uno manguerita del presostato de color negro se habia salido la conectamos y la lavarropa no cargo mas agua sera que la manguera del presostato este obstruida??
gallorojocapacitor
1--- pulsar super enjague mas antiarrugas y pasar el selector a posicion 2 ---- se ilumina todo el display y los leds parpadean 2-- pasar el selector a posicion 1 -----se activa la electrovalvula 1 3--- pasar el selector a posicion 2 ---- se activa la electrovalvula 2 4--- pasar el selector a posicion 3 ---- empieza a lavar (verifique en ambos lados gira ) 5--- pasar el selector a posicion 4 ---- se activa la bomba , despues comenzara a centrifugar 6--- pasar el selector a off ---- fin del test controle todo esos pasos , el grifo debe estar conectado ala manguera del lavarropas y abierto
luis38
luis38
95.432
Estimado, en todos los lavarropas el nivel de agua, lo determina el presostato. Si a usted le parece que el nivel a variado respecto a uno que tiene de referencias, reemplace el presostato. Saludos
