hola como puedo hacer para probar plaqueta de drean unicoman
Eduardo Ramon Sosa
[probar plaqueta sola(sin el cableado del lavarropas ) es un drean unicomando][/b]
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDUARDO. Para probar una plaqueta sin el cableado. Tendrías que ser un ingeniero en electrónica o saber el funcionamiento de la plaqueta. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Eduardo Ramon Sosa
[gracias por su respuesta saludos][/b]
luis38
luis38
95.432
Estimado, estas placas se pueden probar parcialmente, fuera del lavarropas de la siguiente manera. 1-Localizar la entrada de 220VCA y conectar allí un cable de prueba. 2-Armar una lampara de pruebas con un foco de 40 Watts, para simular los periféricos. 3-Al energizar la placa y girar la perilla de mando, si prenden los leds, empezamos bien. 4-Girar la perilla al programa Nº 1 y colocar la lampara de pruebas en los terminales de la Electrovalvula de lavado. Si prende, esta bien. 5-Girar la perilla al programa Nº 9 y colocar la lampara de pruebas en los terminales de la Electrovalvula de enjuague. Si prende, esta bien. 6-Girar la perilla al programa Nº 11, colocar la lampara en los terminales de la bomba de descarga y si prende esta bien. Hasta acá, tiene usted probado: a-placa en general b-salida de EV de lavado c-salida de EV de enjuague d-salida de Electrobomba Solo queda probar el motor. Controle hasta acá y comente los resultados. Saludos
Frankie
Estimados, una consulta, cuales son las formas de localizar 220 VCA en la placas de lavarropas? Para poder conectar sin cometer errores y tener certeza. Me esta pasando en este momento con un lavarropas DREAN que no puedo identificar la continuidad en alguno de los pines para detectar donde pondré los cocodrilos/fichas para proveer de 220 VCA y asi que comience a funcionar la placa. Esto lo estoy haciendo con un tester basico. Favor, ayudaa!!
