Protector Resistencia
Marcos Rodriguez2014
Hola gente, desarmé el lavarropas y le cambie los rodamientos del tambor e inclusive los del motor que por una pérdida de agua tambien se habían arruinado, el tema es que ahora no se como es que se coloca en la posición adecuada el protector de resistencia (del calentador) que dicho sea de paso jamás he usado ni usaré pero como esta en una depresión del tacho plástico que rodea al tambor y próximo o sobre (no estoy seguro) al orificio de desagote temo que si lo remuevo (ya que no se cual es su posición) podría probocar algún tipo de mal funcionamiento a la hora de la descarga de agua. Busqué por todos lados y lo único que encontré fue un manual de piezas de este modelo donde aparece el famoso protector en un gráfico escuálido en el que no se alcanza a distinguir cual es la posicón correcta en que debe colocarse. Si alguno puede darme una mano con esto desde ya se lo agradezco, no quisiera poner en funcionamiento el lavarropas y encontrarme con un martes 13. Desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, seria importante que nos proporcione usted lo datos de la maquina en cuestión, para ver como podemos ayudarlo adecuadamente. Saludos
[quote="luis38"]Estimado, seria importante que nos proporcione usted lo datos de la maquina en cuestión, para ver como podemos ayudarlo adecuadamente. Saludos[/quote] Hola, primero gracias por responder y ahora paso a comentarle a ver si es lo que usted me pregunta, el lavarropas es un Whirlpool modelo AWM 748, y el "protector de resistencia", que así lo llamaba el manual, es una chapa rectancular de bordes plegados, que me tiene realmente desorientado en cuanto a su posición correcta En esta última imagen coloqué el protector en una posición tentativa por lo antedicho, no se cual es la posición correcta. PD: Disculpe el tamaño de la foto, si la descarga la va a poder observar como corresponde, quiero decir la zona que me interesa que vea.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en la segunda foto, se observa la chapa en cuestión. La misma esta en el sentido que debe ir, pero; va colocada por debajo de los dos bordes/guía que posee la cuba en esa zona. Al colocar esta protección, parte de la misma, sobresale de la cuba, hacia atrás, dejando libre el orificio de descarga de agua y estos bordes/guía, evitan que esta chapa se mueva de su lugar. Observaciones: 1-De acuerdo a las fotos, veo que le falta el reten en la tapa de cuba. 2-Veo que esta colocada la resistencia por la tapa de cuba. Esto es un impedimento para poder colocar la misma en su lugar. Saludos
juan guillermo caceres
Amigo, anexo a lo expresado por el gran MAESTRO luis38 (saludos) es conveniente colocar grasa amarilla en los compartimientos donde van los rulemanes, eso hace que el agua no llegue a ellos devido a la pelicula viscosa y repelente que forma debajo del reten de goma que falta colocar segun su imagen. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, acá le envío unas imágenes ilustrativas. Saludos
