buenos dias problema en un lavarropa lg wf t1305 tp
angel cardozo
el lavarropa carga agua cuando empieza afuncionar marca error de y empieza a sonar la alarma en el centrifugado desagota y al empezar agirar marca el mismo error DE y suena la alarma nuevamente
lusangor
lusangor
56.366
Hola. el problema lo tienes en : Significa “door error”, es decir error en la puerta de la lavadora. Verifique que la puerta de la lavadora está completamente Cerrada., verifique el contacto de cierre y el retardo de apertura. En caso de que el contacto o el retardo esté mal, debe sustituirse todo el bloque.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días angel cardozo . Caso del error dE: Hace referencia a error de puerta. Está relacionado con un imán. A falta de éste, el Reed Switch mantiene el circuito abierto y por lo tanto, se debe mostrar el error dE, salvo que el mismo Reed Switch esté dañado. El imán suele estar ubicado en el reverso de la puerta de la lavadora. Una vez abierta a todo dar, y relacionarla con un reloj imaginario, podrá ubicarlo en la hora 12, dentro de un compartimiento de plástico sellado. Para hacer una prueba de si el Reed Switch funciona o no l hace, localice un imán del tipo que va colocado en las figuras que suelen ser decorativas y que se colocan a las puertas de las neveras. Bastará con colocar ese nuevo imán sujeto con los dedos de la mano, en el lugar donde acostumbra a estar el imán original de la lavadora al momento de estar cerrada la puerta de la misma. Hay un borde donde descansa esa puerta y frente a ella y en su interior, está ubicado el Reed Switch. Si enciende la lavadora y la programa en la etapa del lavado y presiona el botón de inicio con la puerta abierta, se mostrará el error antes mencionado. Al colocar el nuevo imán en el lugar antes explicado, el error debe desaparecer y las electroválvulas se activarán para el llenado de la tina con agua. De no ocurrir eso, el Reed Switch está defectuoso y provisionalmente podrá hacer un puente en sus extremos, para luego conseguir lo antes posible su reemplazo, por medidas de seguridad. Para acceder al Reed Switch, retire los dos tornillos laterales al panel de control digital y luego desplace el panel hacia la izquierda de manera horizontal, hasta que logre destrabar las pestañas de plástico que la sujetan en esa área. Tome el panel por el lateral que de hacia la puerta de la lavadora y gire 180 grados el mismo hasta que la parte inferior quede a la vista. Procure NO levantar demasiado el panel de control, para no afectar el cableado allí conectad a la tarjeta de programación. Anexo imagen del sitio donde va ubicado los dos tornillos a retirar: El óvalo amarillo representa el lugar donde internamente se localiza el Reed Switch. Como no hace mención del modelo de lavadora, existe la posibilidad que el problema se localice en el switch de puerta que se encuentra cerca de la pata izquierda de la puerta de la lavadora en caso de tratarse de un modelo de varios años atrás y que no incorpore el Reed Switch. Puede que sus terminales estén sulfatados y por ello se muestra el error. En caso de no disponer del Reed Switch, se trata del switch de puerta que suele ubicarse cerca de la pata izquierda de la puerta de la lavadora y que se ubica en el compartimiento de las electroválvulas. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
