lavarropas hace ruido al cenrifugar
Lavarropas Whirlpool 284
00juan00
Hola amigos, tengo un problema con un lavarropas Whirlpool awg 284, tenia mal los rulemanes, y se los cambie, prácticamente lo desarme todo para cambiarle los 2, después lo arme y cuando lo puse en funcionamiento, todas las funciones las hace bien pero en el centrifugado hace un pequeño ruido leve(toc, toc)como si tocara algo. No toca la resistencia, la tapa se la coloque bien, puede ser el eje que esta desentrado? gracias por cualquier ayuda.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle el lado opuesto a polea, por que, si la cavidad del rodamiento esta dañada, el tambor gira descentrado. Saludos
