no funciona mi lavarropa longvie
bocalomas
Tengo un lavarropa longvie ls817 carga agua desagota pero no lava se escucha un sumbido probe el motor fuera y funciona
perrosegato
puede que el motor gire afuera pero cuando tiene agua o ropa se quede sin fuerza tambien me paso que lo mismo y tenia un cable del capacitor al motor marcado casi cortado, espero te sea util
perrosegato
puede que el motor gire afuera pero cuando tiene agua o ropa se quede sin fuerza tambien me paso lo mismo y tenia un cable del capacitor al motor marcado casi cortado, espero te sea util
bocalomas
El motor es con carbones lo probé sin agua sin correa y no funciona
diabloyr
cambia los carbones y controla el roto que no este en corto
bocalomas
Saque el motor lo probé y funciona cuando lo pongo en el lavarropa carga el agua y a la hora de lavar se escucha un sumbido
diabloyr
puede ser que alguno de los cables de coneccionado del motor este cortado,controla continuidad de los mismos
bocalomas
sigo con el mismo problema carga agua desagota pero no lava y no centrifuga gracias por su ayuda
bocalomas
hola sigo con el problema carga agua desagota pero en lavado no funciona y no centrifuga por favor alguna ayuda gracias
gallorojocapacitor
si usted probo el motor y este funciona , entonces tendra que dudar de la placa electronica , tmbien por las dudas gire con la mano el tambor de acero verifique si este esta trabado , no tiene que estarlo
juan guillermo caceres
Amigo, su equipo es un lavasecarropas, tiene un programador electromecanico sino me equivoco y una placa de asistencia electronica al motor, verifique esa placa si tiene componentes hinchados o pistas cortadas. Saludos
bocalomas
Hola gracias a todos por la ayuda solucione el problema
Me alegra que haya solucionado su problema estimado, seria interesante saber cual era el problema como asi tambien cierre el post con un SOLUCION en alguna de las respuestas recibidas. Saludos
bocalomas
La placa tenia componente hinchado y cortados
