Correa del lavarropas se sale de la polea.(fotos)
davideda90
Buenas tardes. Empece a tener un problema con la correa del lavarropas. Es un dean 166c exellent. Cuando arranca a girar, la correa se empieza a mover hasta salirse por completo como se ve aca en las imagenes. http://imgur.com/a/cT5tB . No se que pruebas puedo realizar para saber que tiene. Gracias!
juan guillermo caceres
Amigo, en la imagen se nota sarro y oxido en la polea signos inequivocos de que los rulemanes necesitan ser cambiados, demas esta decirle que en el centrifugado el ruido debe ser notorio. Saludos
davideda90
[quote:1709e4a99e="juan guillermo caceres"]Amigo, en la imagen se nota sarro y oxido en la polea signos inequivocos de que los rulemanes necesitan ser cambiados, demas esta decirle que en el centrifugado el ruido debe ser notorio. Saludos[/quote:1709e4a99e] Asi es. Cuando centrifuga hace mucho ruido y aveces pareciera que le cuesta girar (como si se quedara sin fuerza por un momento y vuelve). Es muy complicado cambiar los rulemanes? Esa seria la solucion al problema? . Gracias de nuevo!
Amigo, no es un trabajo tan facil, pero no imposible, estoy seguro que con asesoramiento nuestro podra hacerlo, aguarde un poco mas y le mando mj al gran MAESTRO luis38 para que le deje un tutorial muy claro de como hacerlo. Saludos
davideda90
Encontre un tutorial en otra web y decidi desarmarlo. Aca hay una imagen de lo que saque y como quedo el centro de la tapa. http://imgur.com/a/cGoNE . Ahora mi pregunta es. Lo que quedo adentro tienen que salir tambien no? Es donde encajarian las partes de los rodamientos que saque verdad?. Gracias.
Bien amigo, consiguiendo un punzon de punta roma y trabajando sobre las cubetas que quedaron para extraerlas Ud podra colocar los reemplazos de rulemanes. Saludos
davideda90
[quote:90b73a9574="juan guillermo caceres"]Amigo, en la imagen se nota sarro y oxido en la polea signos inequivocos de que los rulemanes necesitan ser cambiados, demas esta decirle que en el centrifugado el ruido debe ser notorio. Saludos[/quote:90b73a9574] Listo! Ya cambie los rulemanes y anda de 10!. Mil gracias. Me ahorraron bastante plata!
Estimado amigo, me alegra que haya solucionado su problema con la ayuda de esta util pagina y que vuelva a funcionar su lavarropas correctamente, ahora le pido que cierre el post con un SOLUCION asi el tema queda cerrado. Saludos
meknic19
Hola yo tengo un problema con la polea y el motor de un lavarropas Drean excellent 1660 se ve como que no están bien alineados y eso hace que la correa salga hacía el lado del tambor que puedo hacer? Desde ya gracias
