el lavarropas no me ase el desagote
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
eduardotrifase
tengo problemas con mi lava rropas resulta que remplase la plaqueta por una nueva pero ase la carga el lavado y cuando tiene que desagotar no desagota y me aparece un error cuatro cambie la bomba de desagote y limpie la cañeriapero me sigue asiendo lo mismo.el lavarropas es un drean fuzzy logic auto program.
ROBERTO BERENYI
Si pone en centrifugado sin agua, comienza a girar?
gallorojocapacitor
haga un puente en los cables del blocapuerta en BP3 y BP2
eduardotrifase
[quote="gallorojocapacitor"]haga un puente en los cables del blocapuerta en BP3 y BP2[/quote]
eduardotrifase
Hice puente en el blocapuerta, como me informaste pero me sigue marcando error 4
eduardotrifase
Cuando llega al enjuague, no desagota y por lo tanto no hace nada me sigue marcando error 4
gallorojocapacitor
verifique si en momento del desagote , llega tension alos cables de la bomba (puede poner una lampara de prueba , foco con los cables conectados en lugar de la bomba , o con un tester ) de llegarle , reemplazara la bomba si o si aunke sea nueva ahora de no llegarle , verificara el termoactuador si funciona o no , porque si este esta cortado no funcionara la bomba , y de estar bien , la responsable es la placa electronica
