Lavarropas SIEMENS kinderleicht extra
Lavarropas Siemens Kinderleicht
albertito  gomez
Hola buenas noches amigos! Necesito ayuda para solucionar un problema electrico. Me trajeron un lavarropas que cuando lo enchufo comienza a cargar agua unos segundos y luego salta la termica. Funciona sin que cierre la puerta. Así que necesito revisar el cableado para encontrar el error. Ya intente con un bloca nuevo pero igual salta la termica. Tengo otros diagramas para comparar pero nosé si todos los lavarropas vienen con la misma conexion. Si alguien conoce éste lavarropas ( brasilero) y me puede pasar datos se lo agradesco. Desde ya gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted cambio de blocapuertas y la falla se produce luego de cargar algo de agua, es posible que este con problemas de motor o resistencia. Desconecte la ficha del motor y la resistencia y póngalo a funcionar. Si no se produce mas la falla, conecte los componentes desconectados de a uno y así podrá localizar cual le produce el problema. Saludos
albertito  gomez
Hola luis. Al lavarropas lo estoy probando sin conectarle la manguera del agua.
albertito  gomez
Al motor ya lo habia sacado porque está quemado el bobinado de lavado.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si estando el motor desconectado, le produce la falla, es posible que al quemarse el motor, se haya dañado el programador. Pruebe usted los periféricos en forma individual y si todos funcionan normalmente, solo queda sospechar del programador. Saludos
