secadora gafa advanced
sebadelanus
Hola como están , tratando de resolver el problema de mi secadora gafa me encontre con esta pagina que esta muy buena y no dude en registrarme, lo mio es aficionado no soy tecnico ni mucho menos pero me doy maña, el problema es el siguiente la secadora venia funcionando bien pero notaba que hace unos meses al arrancar asi un tummm y despues arrancaba asi cada vez mas, hasta que hoy ya se quedo ( como el motor pegado) un tummmmmmmmm constante y no giro el tambor x lo cual rapidamente la apague, mi duda es puede ser el capacitor? como lo probaria? o directamente es el motor ya que tiene 2 años y 3 meses de uso. Ante la duda saque los 2 afuera el motor y el capacitor, el motor al girar el eje hace un pequeño trak,quizas sea ruleman?. me gustaria escuchar sus recomendaciones y desde ya muchas gracias por permitirme entrar en este espacio, saludos seba
sebadelanus
hace 3 años
Hice lo que me recomendaste y quedó genial, efectivamente estaba gastado de un lado y también tocaba la paleta. Mil gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, una falla muy frecuente en estas maquinas, es el deterior prematuro del motor. Lo que normalmente ocurre es que se dañe el eje en el punto donde trabaja el rodamiento frontal, (lado polea), generando ruidos o impidiendo el giro del mismo. Lo que yo hago en estos casos, es desarmar el motor y llevarlo a una tornería, para que me rellenen el eje donde va el rodamiento frontal. Luego aprovecho para cambiar ambos rodamientos y la maquina queda funcionando normalmente. Saludos
gpiccone
hace 2 años
Estimados. Tengo el mismo problema. No veo por donde está agarrado el motor (parece salir completo junto a la turbina, y la turbina parece estar agarrada del frente). Algún tip para el desarme?
