tacometro o tarjeta teka tkx1000t
manuelectrodomesticos
Muy buenas compañeros, el fallo de esta lavadora es que empieza cojiendo agua y cuando le toca girar el motor, da una vuelta con un tiron y se para y luego se enciende el piloto de parada. Cuando la pones a centrifugar da una vuelta de un tiron a continuacion otra igual y se enciende el piloto de parada pero esta vez reinicia otra vez y se pone a tirar agua y luego otros dos tirones y parada y asi se puede llevar todo el tiempo. Con las fichas de conexion del motor quitadas la lavadora se queda tirando agua en el centrifugado, pero en ningun momento se para. Mi problema es que no venden el tacómetro suelto hay que comprar el motor y tambien que puede ser problema de tarjeta lo cual cambiar el motor tampoco serviria. He comprovado ohmios en el TACOMETRO y da un valor de 180 y me gustaria saber si alguien tiene este dato para esta lavadora, os muestro algunas fotos, gracias
la fotos se ven fatal, parecen que se han agrandado, la cuestion es si alguien sabe los ohm que da el tacometro de esta lavadora, un saludo
lusangor
lusangor
56.366
Hola. Tienes que buscar un tacómetro de otro motor de desguace. El tacometro mide de 45 a 65 Ohmios. Saludos
[quote="lusangor"]Hola. Tienes que buscar un tacómetro de otro motor de desguace. El tacometro mide de 45 a 65 Ohmios. Saludos[/quote] ¿me hablas de este modelo concretamente? o en general?porque hay algunos modelos que da un valor mas alto que el que dices, gracias
lusangor
lusangor
56.366
Si, tienes razón. De este modelo en concreto o tengo medidas exactas. Las busco y te comento. saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola Manuel. Lo único que tengo, son valores según el fabricante del motor. Si el motor es CEST el valor son 42 Ohm.HOOVER 156 Ohm. y SOLE 184 Ohm. Si consigo más información te la paso. Saludos
