TENIA TRANSITOR QUEMADO Y DOS RESISTENCIAS CERCANAS LA REMPLACE Y NO FUNCIONA AHORA ME DOY CUENTA Q LA RESISTENCIA DE CERÁMICA NO TIENE CONTINUIDAD ALAGUEN SABE Q VALORES TIENE ESA RESISTENCIA?
Estimado, le respondo por acá su MP:
El reemplazo de los componentes quemados, permite salvar la placa en algunas ocasiones.
Si el desperfecto fue importante y se daño el micro, la placa no se puede reparar.
Si los Triacs que usted cambio son los del motor, debe controlar que el motor o la instalacion del mismo no esten en corto. Saludos
[quote="luis38"]Estimado, le respondo por acá su MP:
Si los Triacs que usted cambio son los del motor, debe controlar que el motor o la instalacion del mismo no esten en corto. Saludos[/quote]
cambie los transitares y dos resistencias cercanas de los mismos noc si cumplen la función del motor y no encendió y mido la resistencia grande de cerámica y esa no tiene continuidad espero que sea esa y no el micro al motor lo puedo probar en directo? con 220 para comprobar si no esta en corto la térmica nunca salto solo salio olor a quemado xq se quemo ese transitor
Por lo que veo marcado en la foto es: un triac y la resistencia superior es R24= 1000 Ohm. La otra es la R11 de 150 Ohm y si te referís a la grande R7 es de 6K8 por 10 Watts. Espero te sirva. Abrazo.
Estimado luis38. Me olvide los Triac del motor son los que están montados sobre un mismo disipador de aluminio. El que Ud cambio , según fotografía, pertenece a la bomba y al blocapuerta.
[quote="SergioGust"]Estimado luis38. Me olvide los Triac del motor son los que están montados sobre un mismo disipador de aluminio. El que Ud cambio , según fotografía, pertenece a la bomba y al blocapuerta.[/quote]
entonces tengo q controlar esosque que no esten en corto?
Así es 10guito revise esos dos TRIAC, ademas si se quemo el resistor de cerámica de 6K8 por 10 W, de vuelta la placa y vera que entre los dos pines de dicha resistencia, tiene un rectificador D1 verifique en que estado esta el mismo también. Debo disculparme porque en la anterior repuesta puse el nombre de luis38, a los dos mis disculpas.
Estimado, si la resistencia de 6K8, esta cortada, la placa no va a hacer nada, pues esa resistencia le provee a la placa de la baja tensión necesaria para funcionar. Saludos
Y me puc a medir los diodos en continuidad y el diodo D3 q esta a la par d la perilla de programa
pongo la punta negra del tester en el catodo y la roja en el anodo y me marca una lectura imbierto las puntas y deveria dar 1 no es asi? y me marca otra lectura y con todos los otros diodos no me pasa
Hola disculpen que se entrometido...pero ami se m quemo la r7 ceramica la cambie anduvo un tiempo bien y se volvió quemar. Es evidente que algo la esta asiendo quemar ( o po mucha temperatura o por mucha corriente). Podrían darme una solución ya que de electrónica entiendo muy poco
