placa de lavarropas philco wm-ph13 elegance
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
damper2010
hola compañeros les comento que tengo una lavadora ya detallado enterior lo cual a mi cliente se le prende fuego aun no logro entender pero en fin la cosa es que se ardio la plauqeta no esta muy dañada y es en la entrada de alimentacion ya que precizo de su bondadosa ayuda si alguien puede sacarle una foto a la celigrafia y del lado posterior a la misma solamente en la alimentacion o bien un diagrama aunque sea a mano alzada solo alimentacion lo otro esta ok desde ya a quien apurte un granito o un camion de arena se le estara muy agradecido saludos.aqui les dejo el modelo de la placa TB80-718FPS/0/(220V) SALU2
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMPER. No conozco el modelo de la plaqueta. Pero sería buena idea subir fotografías de la plaqueta. De el lado dónde ésta dañada. ATTE JL ELIGIO B
gallorojocapacitor
que nesecita saber usted , donde entra el neutro o la fase ????
damper2010
Hola muchachos gracias por su pronta respuesta en realidad lo que solicito un diagrama de la placa zona de entradad de alimentacion donde entran los 220v (linea) ya que esta quemado el pertinax y no logro seguir la serigrafia ya que esta se levanto y se agugereo la plaqueta no esta tan complicado solo necesito una foto o diagrama
gallorojocapacitor
lo unico que le puedo informar , ya que no poseo , el lavarropas
damper2010
hola gallo muy buena tu predisposicion gracias enserio pero vos sabes que el problema no es la conexion sino la cerigrafia las pistas de la plaqueta esta agujereada carbonizada yo estuve viendo en mercado libre esa foto pero no distingo bien ensima la placa que tengo yo cambia la posicion de algunos componentes pero son los mismos yo trate de seguirla desde las fotos que aparecen en mercado libre pero no las distingo muy bien ensima me cambia la posicion de la r44 tr1 y tr2 y algunos conectores pero no importa eso repito necesito una foto bien de ceca o dia
damper2010
hola muchachos ya solucione el problema me facilitaron una placa igual y me dieron el dato quer esa placa que figura en mercado libre no anda en el philco saludos y gracias a todos por su valioso tiempo
