Lavado con y sin temperatura Candy c422
Lavarropas Candy C422
LEGAFER
LEGAFER
12
Hola, por aca ando con otra pregunta, ya lo he vuelto loco a Luis38 por MP, pero quisiera comentar mi problema por aca asi no le estoy tan encima al amigo Luis. LLego a mis manos un lavarropas Candy c422, el cual tenia problema de timer (programador) logre que funcione, lo deje probando afuera hasta que cumpla la vuelta entera y de hecho lo hizo, probe el termostato y esta bien, la bomba de desagte y esta bien, la resistencia y también esta bien, ahora lo que pasa seria lo siguiente, al poner lavado en el numero 7 por ej. que trabaja con 60º lo hace bien, aunque se detiene en el punto 10, lo muevo un punto sigue, pero sigo con lo que contaba del programa 7, si presiono la tecla ppara que lave enfrio se detiene el timer, si lo vuelvo a pulsar y lo dejo que lave con temperatura sigue marcha, me aseguro Luis38 que podría sin ninguna tendría que lavar en frio si quiera, asi que no se donde puede estar el problema, el timer lo volvi a conectar tal cual se saco, pero por las dudas si alguien tiene las conecciones que lleva seria bueno revisarlo, seria un 1307/1/1 05. por ahora no los molesto mas y espero las respuestas para seguir adelante con sus consejos. un abrazo. Leo
lusangor
lusangor
56.366
Hola. Hay un modelo que la temperatura es por rueda (termostato). Al pasarla de frio a caliente se oye un clic. Si no lo hace es el termostato mál. El otro modelo es por tecla, tienes que revizar el térmico, si no actua tienes que cambiarlo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, vamos a seguir con el Candy. Respecto a la detención en el programa Nº 10, es normal, pues allí esta la opción "Flot". Si luego de detenerse, usted avanza un paso el programador y el programa sigue normalmente, esta bien. Sobre el calentamiento de agua, suponiendo que esta bien conectado el térmico, realice usted lo siguiente: Elija un lavado de algodón, (Programa 2 o 3), y elija la opción con temperatura. Cuando comienza el lavado, controle si llegan o no 220VCA a la resistencia. Si no llegan, pulse el selector de lavado en Frío/Caliente y controle que ocurre. Saludos
LEGAFER
LEGAFER
12
Hola. Luis38. Por este lado tambien estamos...ayer segui el circuito cable x cable y logre encontrar la falla, uno de los cables de la tecla de frio en el programador corrido un pin. Asi que ya estaria solucinado... ahora te pregunto... si dejo el lavarropas "automatico" lavando y me voy cuando vuelvo lo encontre parado en flot ?? Y deberia mover un punto a mano para que continue ?? O pasado algun tiempo sin tocar nada seguiria su programa... para que sirve ese flot?? Pd. Abusando un poco de tu buena voluntad y con tiempo fijate que abri un tema con fotos del philco que te decia que no junta pelusas.... un abrazo enorme. Y gracias. Leo [quote="luis38"]Estimado, vamos a seguir con el Candy. Respecto a la detención en el programa Nº 10, es normal, pues allí esta la opción "Flot". Si luego de detenerse, usted avanza un paso el programador y el programa sigue normalmente, esta bien. Sobre el calentamiento de agua, suponiendo que esta bien conectado el térmico, realice usted lo siguiente: Elija un lavado de algodón, (Programa 2 o 3), y elija la opción con temperatura. Cuando comienza el lavado, controle si llegan o no 220VCA a la resistencia. Si no llegan, pulse el selector de lavado en Frío/Caliente y controle que ocurre. Saludos[/quote]
luis38
luis38
95.432
Estimado, la opción "Flot", se utiliza justamente cuando se lava de noche o cuando usted deja el lavarropas funcionando. Esto le permite a usted, evitar que la ropa quede dentro del tambor mucho tiempo, luego del centrifugado, pues hay prendas que tienden a arrugarse demasiado o a marcarse demasiado los pliegos. La salida de la opción "Flot", es manual. No es automática. Saludos
