Se llena la tina y hace el intento por lavar, es decir solo se mueven las aspas un poco pero se detienen.
Moviendo el control a enjuague, vacia la tina y comienza la centrifugar.
PROBLEMA NO LAVA, Y TIRA AGUA.
No soy tecnico pero bajo su supervision compuse mi propia lavadora que era una easy también pero no tan moderna como la que estoy tratando de componer
Respecto a lo del derrame de agua quise hacer lo mismo que hice con la mia , es decir cambiar el sello de la tina pero me encontre despues de quitar aspas y acoplador en la tina, y todo lo que podia quitarle abajo de la lavadora... un enorme placa que nunca supe como quitar para poder solucionar lo del derrame del agua.¿ Me podrian orientar como puedo llegar al empaque o sello de la tina ? gracias...
Hasta aqui me encontre con que no podia avanzar...
Hola que tal para el lavado checa el presostato y para quitar latina tienes que calentar por dentro para que despegue la transmicion por que se pega con el sarro y no golpearla
maito tal ves lo q te esta molestando es el swiche de la puerta revisalo o cambialo y en cuanto al sello q deja pasar el agua hay te envio una de tus imagenes editadas prueva con eso y comenta no olvides valorar la respuesta
[quote="alfonso mieles"]maito tal ves lo q te esta molestando es el swiche de la puerta revisalo o cambialo y en cuanto al sello q deja pasar el agua hay te envio una de tus imagenes editadas prueva con eso y comenta no olvides valorar la respuesta[/quote]
Gracias haré pruebas estamos en contacto...
[quote="polloax"]Hola que tal para el lavado checa el presostato y para quitar latina tienes que calentar por dentro para que despegue la transmicion por que se pega con el sarro y no golpearla[/quote]
Gracias por contestar, mi pregunta ahora ¿Cual es el presostato, donde lo ubico, esta en el panel de control?
Por otro lado, en que parte debo calentar en la tina... te envio esta foto..
Supongo que aqui debo calentar , no muy cerca de la flecha para no quemar el empaque de la transmisión. ¿Al calentar cerca donde pasa la transmisión se separa la tina?
El presostato se encuentra en donde estan los controles de niveles es el que tiene los niveles de agua tiene una manguera que va para la tina quita la manguera y checa que no este tapado para quitar la tina calienta el cuello sin que llegue el fuego al reten de arriba para q no se queme cometa los resultados
[quote="polloax"]El presostato se encuentra en donde estan los controles de niveles es el que tiene los niveles de agua tiene una manguera que va para la tina quita la manguera y checa que no este tapado para quitar la tina calienta el cuello sin que llegue el fuego al reten de arriba para q no se queme cometa los resultados[/quote]ya revise el presostato y si está funcionando
Ya revise el presostato y parece que está funcionando ya revise las mangueras y están destapadas.
calete el fondo de latina como me dijiste pero no sé si la calente poco tiempo porque latina no se movió. tengo que calentar latina por mucho tiempo cuánto tiempo me recomiendas. en la parte en donde se une la tina con la transmisión noté en la transmisión más bien en el tubo de la transmisión que hay cuatro orificios sirven para poder aflojar el tubo de la transmisión i latina?
además de calentar la el fondo d la tina hay que hacer otra cosa no sé mover lati golpear la palanque ar oa algún tornillo que no he notado
Me es imprescindible cambiar el empaque porque la lavadora está tirando mucha agua , pero si no lo logró quitar la tina no podré cambiar el empaque.
disculpa en esta ocasión y escritura pero estoy utilizando un speaker en una tablet.
Hola maitos vierte agua hirviendo, varias veces hasta que suelte sarro y oxido, de ves en cuando con un martillo golpea con golpes suabes donde te indico en la imagen al rededor para que suelte el sarro, y tambien mueve el tambor y sea mas facil y se despegue.
saludos
[quote="fermin 007"]Hola maitos vierte agua hirviendo, varias veces hasta que suelte sarro y oxido, de ves en cuando con un martillo golpea con golpes suabes donde te indico en la imagen al rededor para que suelte el sarro, y tambien mueve el tambor y sea mas facil y se despegue.
saludos[/quote]
Lo voy a intentar ya que no he probado con agua caliente aunque noto demasiado apretada la transmision . vi un vídeo en toutube en donde la sacan amarrados pero obvio la transmisión queda inservible .
Existe algún extractor para estos casos?
