Hola, necesito me faciliten la conexion del motor del lavarropas drean exelent 164. la ficha del motor tiene 3 cables en linea y abajo van dos contactos y uno libre. se prendieron fuego los cables y no tengo el diagrama. si es posible, en el caso que halla colores de cables universales para la conexion, decir por color cual va en cada contacto. gracias
hola, entiendo su respuesta, pero me interesaria que me enumeren cuales son los cables que vienen del programador (ej. 6B) y a que lugar de la ficha del motor van. Gracias
6B y 8B son de las bobinas de centrifugado
problema 1 , no sabe cuales son las bobinas de centrifugado
necesitara un tester en escala de resistencia o probara el motor con un cable de prueba , para saber cuales son cada bobinas
aki le envio el diagrama de su lavadora , este es de 166
pero tiene que saber , cuales son cada bobinas , ya sabemos cual es el comun (el terminal que esta solo )
sino puede ver la imagen completa descarguela su pc
