vibra mucho
zaranto
hola amigo de yoreparo tengo un problema con un lavarropa electrolux aqua plus carga superior cuando centrifuga vibra mucho y se para tiene una palanca que corta la corriente cuando pasa eso. tiene un resorte que cuando se libera mueve el eje del centrifugado también tiene un engranaje con rodamiento que jira para un lado y se tranca para el otro , no trae contra peso ni nada que lo sostenga esta colgado nomas .por favor si alguien me puede decir cual puede ser la solución desde ya muchas gracias
gallorojocapacitor
verifique nivelacion de la maquina , varillas tensadoras , y tambien verifique el drain motor si este aleja bien el brazo del engranaje de plastico blanco
zaranto
si se aleja bien de la traba del resorte esto hace cuando tiene ropa en vació no gracias po tu respuesta
gallorojocapacitor
tambien verifique el engranaje de plastico blanco , dentro lleva un resorte , verifique si esta roto o le falta grasa
zaranto
no esta cortado pero si seco y el engranaje que tiene el rodamiento también lleva grasa?
gallorojocapacitor
el engranaje blanco , solo por dentro debe llevar grasa el resorte y el bulon por favor valore las respuestas , gracias
