lavasecadora samsung wd8054rjf
Lavasecadora Samsung WD22J9845KG
Delfino Ortiz
hola compañeros nesecito su valiosa ayuda m arroja el codigo de error E4 y no se a q serefiere espero sus comentarios gracias
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Delfino Ortiz. El error E4 hace referencia a la falta de entrada de agua hacia la lavadora. Puede deberse a que: .- las llaves de paso estén cerradas; .-a baja presión de agua en el inmueble; .-filtros o mallitas aceradas sucias a la entrada de las electroálvulas; .-electroválvula dañada: .-algún cable que alimenta a las electroválvulas con problemas; .-terminales sulfatados donde se conectan los cables a las electroválvulas. Solo hay que revisar y comentar la fuente real del problema planteado. A continuación un enlace para bajar el manual del usuario para ese modelo de lavador y secadora: http://www.samsung.com/mx/support/model/WD8054RJZ/XAX-downloads?isManualDownload=true Si dispone del lectro .pdf de Acrobat Reader podrá bajarlo y abrir el documento para leerlo. Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
Delfino Ortiz
gracias compañero x el valioso a porte efectivamente los filtros estaban tapado y ademas por donde sale el agua tiene una especie de regadera q estaban tapados solo tuve q limpiar y quedo se los agradesco
