lavadora lg turbo drum 1304 (13kg) no lava, si prende.
alfaref
Se carga el agua normalmente y cuando quiere arrancar el tambor no gira
gallorojocapacitor
le envia algun codigo de error
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="alfaref"]Se carga el agua normalmente y cuando quiere arrancar el tambor no gira[/quote] Hola alfaref revisa al presostato y a su manguera, que esta este bien fija y que no tenga rotura o este tapada, tambien las conexiones del presostato, este se encuentra quitando la tapa trasera donde estan las electro--valvulas, la quitas y ya se ve el presostato, tambien quita la otra tapa trasera de la lavadora para que revises la manguera el otro extremo que este bien sujeta al tambor o tina y que esta area este libre, puedes hacer la prueba de quitar el extremo de la manguera del presostato y con agua en la tina o tambor soplar y ver si salen burbujas de agua, saludos saludos al colega gallo.
ROBERTO BERENYI
En en el borde de la tapa debe tener un pequeño imán que activa un switch. A veces se cae.
