Cambiar ruleman en Lavasecarropas Candy Alise Go 264D-12S
maxflor
maxflor
12
Que tal a todos, Soy Maximiliano, nuevo en el tema de lavasecarropas, tengo uno, modelo Candy 264D-12S que debo cambiarle los rulemanes (al centrifugar hace muchisimo ruido). Lo he abierto de atras y arriba, le desconecte la correa y esta claro que los rulemanes del tambor estan lastimados al hacerlo girar. El tema es que he mirado algunos videos de reparacion pero hasta ahora no encontre ninguno muy parecido. Alguien tiene un despiece o algun comentario para orientarme un poco mas? Tengo miedo de ponerme a desarmar demas y meterme en un lio. Ahi pego 2 fotos para que se den una idea de lo que tengo. Gracias
juan guillermo caceres
Hola amigo, es un poco complicado pero no imposible de hacerlo, tiene que tener mucho cuidado al desconectar los cables tome nota e imagenes de ello para no tener errores se complica un poco mas por el tema del sistema de secado pero como le dije nota e imagenes y podra hacerlo. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente en las lavadoras de la linea Candy, para realizar este trabajo, hay que retirar toda la maquina fuera del gabinete. Saludos al amigo Guillermo.
maxflor
maxflor
12
Gracias Luis y Juan, me imaginaba que iban a decirme algo asi. Les consulto algo mas, por donde me conviene sacarlo del gabinete? Que me recomiendan? Vi algun video que lo sacan con un guinche por arriba, y otro que desarman el frente, desconectan unas cuantas cosas hasta poder sacar el tambor. Algun consejo? Gracias por responder tan rapido!!! Maxi
Amigo, desarmar de las dos formas hay que desconectar los mismos elementos, de todas formas si dispone de un elevador le facilitaria bastante el trabajo de quitar la maquina, caso contrario lo ideal seria el sacar por el frente previo quitar contrapesos y motor que es lo mas pesado para poder manipular mejor. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente se saca la maquina por la parte superior luego de liberar los cables, las mangueras y todo aquello que esta conectado a la cuba. No es necesario un guinche, pues retirando el contrapeso superior y el inferior, (si es posible) y el motor, se alivia bastante el peso. Respecto a la tapa frontal del gabinete, no son todos los lavarropas, donde se puede quitar la misma. Saludos
