LG WF-611STP
Lavarropas LG WF-611STP
alexis bailo
Hola a todos tengo un problema con este lavarropas, le hice un par de inspecciones (fusible capacitor, el cable de 220 v y todo esta bueno) pero no funca ni para atras ni para adelante no prende nada. q otras cosas podria probar para descartar problemas?? q sera?
gallorojocapacitor
verifique usted , si llega tension ala tarjeta elctronica , de llegarle y que no encienda , verificara el boton de encendido , si este esta bien , la falla estara en la misma tarjeta y tendra que reemplazarla
alexis bailo
Como hago para probar la plaqueta?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Para checar la plaqueta. Con un voltímetro revisa si llega voltaje a la plaqueta. Si trae transformador revisa si sale voltaje. Saludos Colega gallo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
alexis bailo
En la plaqueta me aparece como error "A E (la E lo hace titilando y emite sonido"" ya sea cuando se esta x cargar agua. o para cuando quiero centrifugar, xq sera?
alexis bailo
Sera que es esa especie de blocapuertas? Por favor necesito de su ayuda
gallorojocapacitor
cuando es error de puerta aparecera "dE" , pero lo hara sin cargar agua por las dudas verifique el presostato electronico
alexis bailo
Y las siglas "aE" cuales probabilidades de error son?
gallorojocapacitor
ese error parece ser , un problema en la placa electronica
alexis bailo
puedo hacer que este lavarropas ande solo el LAVADO? de forma en 220 v... osea sacandole la linea y el neutro de los terminales del motor para que valla directo a la corriente? anulandole los terminales del centrifugado y cortandole los terminales de la ficha ( todo esto me consulto el dueño de dicho lavarropa) para mi es como imposible.
gallorojocapacitor
pero alguien tendra que hacer el cambio de giro del motor , es decir , si pone una llave , debera hacerlo cortar el giro al motor , y hacerlo que gire hacia el otro lado , nose si me entiende
alexis bailo
algo le entendi.... pero podria ayudarme con mas texto explicativo? tendra alguna ilustracion?
gallorojocapacitor
el cambio de giro ,cuando la maquina esta lavando , lo hace la placa electronica si usted kiere poner el motor en directo , para que lave , necesitara una llave selectora o llave de 3 puntos ejemplo llave giro izquierdo apagado giro derecho el usuario tendra que hacer el cambio de giro manualmente
alexis bailo
En un dibujo como seria? Y si por el hipotético caso q quisiera agregarle la parte centrifugado como seria?? Necesitaria otra llave selectora? Nada de esto necesitaria capacitor?
alexis bailo
hola.... estuve mirando por mercadolibre, y vi una identica a la que necesito para este lavarropas, pero cambia el modelo la que tengo es wf-611stp, y la que vi es WF-421SSP... MODIFICA ALGO ENTRE PLACA Y PLACA?? porque por lo que vi nisiquiera cambia el color de los terminales.
alexis bailo
Por favor necesitaria saber eso nada mas
alexis bailo
la etiqueta de esa placa es 8871FC1149M 980514... y la mia es 8871FC1148M 980312.... que modifica en el lavarropa esta etiqueta?
alexis bailo
por favor necesito de su ayuda
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes alexis bailo y saludos al compañero gallorojocapacitor. La tarjeta de programación del modelo de lavadora Lg wf-421spp se corresponde para una capacidad de lavado de carga de hasta 4 kilos de ropa (peso en seco), mientras que la tarjeta de programación del modelo de lavadora Lg wf-611stp es para unos 6 kilos. Dado que los manuales del usuario para las mismas no las ubico, lo más que podría comentar es que si el diseño donde van los leds no se corresponden entre ambas tarjetas de programación, ese será un impedimento para instalarla en esa lavadora de 6 kilos; a menos que logres ubicar el gabinete para el panel de control donde se aloja la tarjeta de programación del modelo wf-421ssp y probar. Solo el gabinete del panel de control que va insertado en el cuerpo superior de la lavadora. Si el personal que está ofertando esa tarjeta de programación es de una reputación muy seria, te podrá aclarar si efectivamente es factible la sustitución de una tarjeta de programación por la otra con las observaciones ya previamente explicadas. Gracias y Saludos.
alexis bailo
La estoy propando a dicha placa y hasta ahora anda perfecto
