Whirpool WFE71A parpadean los led´s
Lavarropas Whirlpool wfe71a
nanowind
Al darle arranque lo único que hace es un parpadeo de los tres led (no todos al mismo tiempo). Alguien tiene los códigos de falla de este modelo?? El display no muestra nada Gracias!!
gallorojocapacitor
si parpadean escalonados , es decir , uno primero , luego otro yluego otro , significa que la tension electrica de su domicilio es baja o alta , espere que se normalice para que la maquina pueda funcionar bien
nanowind
[quote="gallorojocapacitor"]si parpadean escalonados , es decir , uno primero , luego otro yluego otro , significa que la tension electrica de su domicilio es baja o alta , espere que se normalice para que la maquina pueda funcionar bien[/quote] Gallorojocapacitor, gracias por contestar. Pero parpadea el primero varias veces seguidas mientras que el segundo y el tercero lo hacen a otra frecuencia, a otro ritmo, no se que significa. Pero la tensión de línea es correcta.
gallorojocapacitor
mantenga presionado el primer y segundo boton durante 5 segundos , sino ocurre nada , presione tecla de plancha facil y exclusion de centrifugado
nanowind
[quote="gallorojocapacitor"]mantenga presionado el primer y segundo boton durante 5 segundos , sino ocurre nada , presione tecla de plancha facil y exclusion de centrifugado[/quote] Ok mañana lo pruebo y comento!! Probé y sigue igual, todo probado por separado esta bien, voy a hacer controlar la plaqueta.
