al dar inicio activa la bomba lav advance 19
migo1987
migo1987
169
buen dia, tengo un problema con unan lavadora haceb advance19, al conectarla parpadean todos los leds en el display aparece 07 y luego aparece 11 y se apaga. le doy encendido y prende normal, pero cuando le doy inicio para que empiece a llenar activa la bomba de desagote y parpadea el led que señala que esta lavando, esto pasa en todos los ciclos trato de pornerla a centrifugar y pasa lo mismo, activa la bomba y parpadea el led que señala lavado muchas gracias, espero alguien me pueda ayudar
gallorojocapacitor
es una falla de la placa electronica y debera reemplazarla
migo1987
migo1987
169
SE QUE EL PROBLEMA ESTA EN LA TARJETA ELECTRONICA . pero alguien sabe cual es el problema especifico en la palaca y como repararlo? gracias
marcal_martin
Hola estoy teniendo exactamente la misma falla que la que describis en un Drean Excellent Blue 6.08 si llego a averiguar algo te comento. Suerte.
migo1987
migo1987
169
SALUDOS marcal_martin muchas gracias, igual yo seguire buscando la solucion sin cambiar la tarjeta. si la encuntro la publicare
carluchoelectronico
muy buena explicasion "bt victor"
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGO. Leyendo el problema de tu lavadora. Porque no pruebas con otro presostato. Ya leí que te marca la frecuencia de trabajo normal. Que frecuencia te da??? Saludos a los colegas participantes. ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días migo1987 y saludos a los compañeros. Solo desde un punto de vista especulativo, dado que no estoy familiarizado con las tarjetas electrónicas y tampoco me he topado con esa marca y modelo de lavadora. Parto de lo siguiente: Si al encender la lavadora, inmediatamente la bomba de drenaje se activara, se tendría que un componente electrónico como lo es el triac (en caso de llevarlo en ese circuito) sería el responsable de que eso ocurriere al estar el triac en corto. Razón por la cual habría que averiguar que ocasionó ese daño para que ello ocurriese. A veces es producto de una falla eléctrica, tomando en cuenta que la lavadora estando precisamente en la etapa del centrifugado, la bomba de drenaje estuviese operativa antes de que el motor principal se activase. En tu caso no es así. Tienes la oportunidad de programar cualquier ciclo, escoger el nivel de agua deseado si así fuese, escoger la etapa manualmente que en ese momento requieras. Una vez presionado el botón de inicio, es que se activa la bomba de drenaje. Razón por la cual, habría que pensar si por alguna razón el sensor de nivel de agua pudiese ser el responsable ante tal situación, en caso de que el diafragma interno esté pegado, simulando una situación de sobre llenado, para que la bomba de drenaje se vea obligada a activarse. En ese caso, habría que corroborar si el presostato realmente funciona bien o no lo hace. Si sus cables que lo alimentan mantienen una continuidad óptima para que la señal de corriente pase sin problemas a través de ellos. Es probable que el micro procesador se quedó con una información que lo obligue a actuar ante tales circunstancias. Lo que motivaría a desconectar el cable de la lavadora del tomacorriente respectivo por varios minutos, a fin de buscar borrar esa posible información allí latente, si ese fuese el caso. La presencia de humedad en las placas electrónicas generan información equivocada con códigos que no aparecen especificados en el manual del usuario. En este caso los números 07 y 11 respectivamente. Valdría la pena intentar dejar secar al sol por espacio de unas 3 horas la referida placa electrónica y luego probar a ver si persiste la presencia de ambos números, o poder relacionarlos al problema presentado. Suerte en la búsqueda de la falla al problema planteado. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero carluchoelectronico y gracias.
migo1987
migo1987
169
[quote="btvíctor"]Buenos días migo1987 y saludos a los compañeros. Solo desde un punto de vista especulativo, dado que no estoy familiarizado con las tarjetas electrónicas y tampoco me he topado con esa marca y modelo de lavadora. Parto de lo siguiente: Si al encender la lavadora, inmediatamente la bomba de drenaje se activara, se tendría que un componente electrónico como lo es el triac (en caso de llevarlo en ese circuito) sería el responsable de que eso ocurriere al estar el triac en corto. Razón por la cual habría que averiguar que ocasionó ese daño para que ello ocurriese. A veces es producto de una falla eléctrica, tomando en cuenta que la lavadora estando precisamente en la etapa del centrifugado, la bomba de drenaje estuviese operativa antes de que el motor principal se activase. En tu caso no es así. Tienes la oportunidad de programar cualquier ciclo, escoger el nivel de agua deseado si así fuese, escoger la etapa manualmente que en ese momento requieras. Una vez presionado el botón de inicio, es que se activa la bomba de drenaje. Razón por la cual, habría que pensar si por alguna razón el sensor de nivel de agua pudiese ser el responsable ante tal situación, en caso de que el diafragma interno esté pegado, simulando una situación de sobre llenado, para que la bomba de drenaje se vea obligada a activarse. En ese caso, habría que corroborar si el presostato realmente funciona bien o no lo hace. Si sus cables que lo alimentan mantienen una continuidad óptima para que la señal de corriente pase sin problemas a través de ellos. Es probable que el micro procesador se quedó con una información que lo obligue a actuar ante tales circunstancias. Lo que motivaría a desconectar el cable de la lavadora del tomacorriente respectivo por varios minutos, a fin de buscar borrar esa posible información allí latente, si ese fuese el caso. La presencia de humedad en las placas electrónicas generan información equivocada con códigos que no aparecen especificados en el manual del usuario. En este caso los números 07 y 11 respectivamente. Valdría la pena intentar dejar secar al sol por espacio de unas 3 horas la referida placa electrónica y luego probar a ver si persiste la presencia de ambos números, o poder relacionarlos al problema presentado. Suerte en la búsqueda de la falla al problema planteado. Gracias y Saludos. PD: Saludos al compañero carluchoelectronico y gracias.[/quote] HOLA BT VICTOR. grcias por el aporte, el presostato me esta marcando la frecuencia de trabajo normal, la he puesto calor por q tambien pense en la humedad, y la he tenido desconectada de la alimentacion por varios dias en el banco de trabajo, y nada., estoy por pensar que es el micro pero quiero estar seguro ya q me gusta saber cual es la falla exacta del aparato. y si se puede recuperar hacerlo y no cambiar la tarjeta de una muchas gracias por sus aportes
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches migo1987. Al menos ya quedaron descartadas tres posibles fuentes que pudiesen haber estado relacionadas con el problema planteado. De momento sería reemplazar la tarjeta en caso de que el electrodoméstico deba ser entregado a tiempo. Luego con calma, trabajar sobre la tarjeta con problemas a ver que logras conseguir. No sería necesario disponer de la lavadora para hacerla funcionar y estoy seguro que eso lo entiendes. Deberías centrarte en el circuito que involucra a la bomba de drenaje hasta el micro procesador a ver si tal vez también hay algún diodo en corto que actúe sobre la señal que se muestra de la etapa del lavado que se percibe en el panel de control, y en especial a que se presente en la etapa del centrifugado. Tal vez el micro procesador esté confrontando problemas, pero eso ya sería como último punto. Gracias por tu aporte y Saludos. PD: Saludos al compañero JL.ELIGIO.B.
