lavarropa drean concept unicomand 116 no me lava
WALTER SILVIO VERA
cargo la ropa el jabon, etc y coloco en lavado total programa1 y carga el agua nada mas y queda ahi.
gallorojocapacitor
verifique si llega tension alos cables del motor , de llegarle , ahy un problema en el motor , ahora de no llegarle , tiene problema la placa electronica
juan guillermo caceres
Hola amigo, tambien puede verificar si llega tension al motor colocando una lampara de pruebas en los terminales junto al motor si esta se enciende cuando llega el tiempo de lavar ya tendra una pista firme (motor) por donde investigar la falla. Saludos al colega Gallorojocapasitor
WALTER SILVIO VERA
Cuando cambio al programa donde realiza desagote y centrifugado, únicamente me desagota.....
Amigo, quite la correa y controle si trabaja el motor para uno y otro lado en esa funcion, sino lo hace tendria problemas de placa. Valore los aportes. Gracias
WALTER SILVIO VERA
De que manera reviso si funciona el motor al sacar la correa????
haga funcionar el lavarropas amigo y verifique si llegado el punto de lavado gira el motor. Saludos
