Buenos días diego_zoom.
La razón de que ese actuador o drain motor esté directo se debe a que un posible triac se dañó relacionado con ese circuito y habrá que reemplazarlo.
Para localizarlo en la tarjeta de programación, será necesario ir desde el actuador hasta la tarjeta de programación e identificar el cable con señal “fase” que sale de esa tarjeta.
Dependiendo del diseño de la misma tarjeta de programación, el triac puede estar montado en un bloque de aluminio que actúa como disipador de calor o que esté conectado directamente a la tarjeta de programación, ya sea por su parte superior o por su parte inferior.
De no estar familiarizado en reemplazar ese componente electrónico y posiblemente alguno más como por ejemplo una resistencia, será necesario que la revise un técnico en electrónica o un técnico en tv, quienes sabrán que dispositivo reemplazar y por cual valor hacerlo.
Gracias y Saludos.
