LAVARROPA DREAN CONCEPT UNICOMAND NO CENTRIFUGA
enrique2012
Hola gente tengo un lavarropas drean mod:CONCEPT UNICOMAND que desde ayer dejo de centrifugar,o sea,termina todo el programa de lavado perfecto pero el ultimo paso que es centrifugado no lo hace aunque si funciona la bomba de desagote en ese momento revise la correa que va del motor al tanque y esta bien.Me llama la atencion que el motor no gira y el tanque esta como travado yo intento girarlo y gira un poco hacia ambos lados como si tubiera algo que lo trava soy tecnico electronico y puedo meter mano a donde me digan espero alguna sugerencia muchas gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ENRIQUE Quita la correa del motor. Selecciona el programa de centrifugado. Observa si funciona el motor. Si funciona el motor sin ningún problema. El problema puede estar en la transmisión. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
enrique2012
[quote:158916af47="JL.ELIGIO.B"]Hola ENRIQUE Quita la correa del motor. Selecciona el programa de centrifugado. Observa si funciona el motor. Si funciona el motor sin ningún problema. El problema puede estar en la transmisión. Comenta los resultados y v alora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:158916af47] gracias por la pronta respuesta jl eligio voy a hacer lo que me decis,ahora pregunto es normal que el tambor no gire libremente ? puede ser que tenga algun mecanismo que lo trave para otras funciones? te pregunto esto porque (no tengo ni idea de esto) yo asocio que cuando comienza a trabajar el labarropas automaticamente trava la puertita de carga por darte un ejemplo.
juan guillermo caceres
Hola amigo, muy probable el termoactuador dejo de trabajar (elemento ubicado lado contrario al motor, color marron, casi cuadrado al que llegan dos conexiones) el mismo es el encargado de accionar el embrague para centrifugar. Controle y comente. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ENRIQUE. Las lavadoras de carga frontal. En el lavado el tambor gira de izquierda a derecha. En el centrifugado. El tambor debe de girar sin mucho esfuerzo. Con la mano debe de poder girarlo uno. Las lavadoras de carga superior. Es el mismo funcionamiento. En las lavadoras de carga superior en ocasiones se mete una ropa entre el tambor y la cuba y traba al tambor. Ocasionando que no se pueda mover la polea. ATTE JL ELIGIO b
enrique2012
ok gracias nuevamente jl eligio hoy hago las pruebas y te comento resultados.
enrique2012
gracias juan guillermo tambien vere esa probabilidad.Luegos les comento.
enrique2012
hola amigos hice las pruebas y les comento que tanto la cupla como el motor funcionan en el momento de centrifugar el problema esta en el tambor que esta trabado,en el fondo de este hay una rueda independiente al tambor que gira normalmente calculo que sera para el momento del lavado pero el tambor grande gira unos diez centimetros hacia cada lado como si algun mecanismo lo retubiera o un engranaje interno no se si tienen alguna idea o sera que esta reparacion no esta a mi alcance?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ENRIQUE. Es posible que éste trabado el tambor. De ser así. Es un poco laborioso desarmar para arreglar. Porque no pides una opinión de un técnico de tu localidad ATTE JL ELIGIO B
Amigo, erl termoactuador acciona una plancha flexible que libera el tambor para girar, segun sus comentarios esto no esta pasando noto que actua la chapa al darle energia al termoactuador? Saludos
enrique2012
[quote:5fe91a2b76="juan guillermo caceres"]Amigo, erl termoactuador acciona una plancha flexible que libera el tambor para girar, segun sus comentarios esto no esta pasando noto que actua la chapa al darle energia al termoactuador? Saludos[/quote:5fe91a2b76] hola juan te comento que el termoactuador funciona ya que tracciona la chapa que dices y acopla el tambor a la polea luego arranca el motor pero queda haciendo fuerza ya que el tambor esta trabado creo que hasta aca llegue ya que es un problema mecanico y temo desarmar esa parte de abajo porque si rompo algo mi mujer me asesina por no llamar a un especialista jeje, ahora, si consideras que no es complicado yo meto mano quien te dice que ahi dentro encuentre a la maldita cosa que lo traba lo que no se es si empezar desarmando de arriba o directamente de abajo que tiene cuatro tornillos.Comentame esto y no molesto mas.saludos y gracias por tu tiempo
Estimado, si el tambor no gira puede tener problemas de rulemanes le dejo un despiece aporte del gran MAESTRO luis38 (saludos) le sera de gran ayuda si quiere realizar el trabajo, incluso lo han hecho damas con asesoramiento nuestro, considere Ud la alternativa. Saludos
enrique2012
[quote:9e8b333cdc="JL.ELIGIO.B"]Hola ENRIQUE. Es posible que éste trabado el tambor. De ser así. Es un poco laborioso desarmar para arreglar. Porque no pides una opinión de un técnico de tu localidad ATTE JL ELIGIO B[/quote:9e8b333cdc] hola jl eligio definitivamente el tambor esta trabado yo tengo todas las herramientas necesarias CREO pero como dije,soy tecnico electronico no mecanico si consideras que es realmente comlicado dejo todo como esta y lamo a un service, el problema es que aca en buenos aires los tecnicos en lavarropas piensan que son ingenieros de la nasa vienen si quieren y si lo hacen te cobran la visita como si hubieran reparado el aparato cuando solo lo miraron je.Gracias por tu tiempo
enrique2012
Muchas gracias juan guillermo ENORME tu aporte voy a averiguar si consigo todos los respuestos y de ser asi hechare manos a la obra aunque demore un mes en terminar jeje no voy a discriminar pero si pudo una dama creo que yo tambien.
Animo amigo, se puede hacer y si se complica nosotros estaremos ahi para ayudarlo, no es trabajo facil pero imposible tampoco. Saludos y tenga Ud un buen finde
