DREAN CONCEPT ELECTRONIC 156
Lavarropas Drean CONCEPT ELECTRONIC 156
ciprestre
HOLA COLEGAS . TENGO LA PLACA DE ESTE LAVARROPAS CON PROBLEMAS EN EL CIRCUITO Q3 , BOMBA , BLOCA , Y TERMOACTUADOR . AHORA BIEN LA PLACA TIENE CIRCUITO SMD .... PREGUNTO LA SOLUCIÓN ES PLACA NUEVA ???? O QUE ME ACONSEJAN ? GRACIAS .
ciprestre
Ah perdÓn probÉ el bloca y anda bien el termoactuador no lo probÉ todavÍa , pero supongo que pasa primero por el bloca el circuito .
gallorojocapacitor
es muy dificil reemplazar estos componentes , tambien debera revisar cual componente esta en cortocircuito , bomba , blocapuerta o termoactuador , sino volvera a kemar la placa
carluchoelectronico
mire colega y saludos al otro colega "gallo" el triac alimenta a los tres componentes a la ves ---cambiando el triac q3 volvera a funcionar verificando que funcionen los tres--componentes---
juan guillermo caceres
Hola amigo, tal como le expresan los colegas participantes (saludos) es primordial encontrar que elemento causo la falla y solucionarlo antes de colocar nueva o reparada placa de lo contrario volvera a hacer lo mismo, como prevencion es mejor cambiar bloqueapuertas y termoactuador. Saludos
