Secarropa kohinoor - roce de tambor
pampeano
hace 18 años
hace 18 años
Buenas colegas como andan, les comento mi problema, cambie el tacho de el secarropa, a su vez los tensores del motor, soporte de interruptor, en definitiva todo, menos el motor y el tambor que gira. el tema esta en que cuando esta en vacio todo perfecto pero cuando pongo ropa mojada, enpieza a tambalearce y toca el tambor en la parte de arriba (plástico donde la tapa produce el cierre). mi pregunta es ¿será que los tensores son muy cortos, vienen tensores de diferentes dimensiones?. bueno espero haberme explicado bien. espero respuesta.
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Prueba con los tensores originales, que pueden diferir tanto en tamaño como en la fuerza del resorte. Las dimensiones de los resortes y si son todos iguales, depende de la marca y/o modelo. Tambien verifica que el tambor se encuentre sin juego en los rodamientos (rulemanes), que podrían producir un desalineamiento con la carga de ropa. Al parecer la maquina es lavadora y secadora de ropa, porque las lavadoras tienen suspención por resortes y las que son solamente secadora, el tambor tiene una suspención mas rígida por que el giro lo hace a menor velocidad. Suerte
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola colega creo que tu problema esta en el gabinete nuevo que colocaste; los gabinetes vienen en distintas alturas de acuerdo al tamaño del canasto (el que gira) el el mercado argentino hay de 50 ,52 ,54 y 56 cmts de altura. seguramente colocaste un modelo donde deberia ir otro mas alto ....sacale el "plastico negro" que la mayoria de los canastos traen arriba del lado de adentro.los tensores no te van a solucionar nada ....suerte
