lavarropa drean concept 156 no desagota ni centrifuga
ruben fiszman
Tengo un Drean concept 156 con cda. hace como dos meses le tube que cambiar la plaqueta porque se habia quemado. ahora comienza el ciclo de lavado, desagota, hace el ciclo de enjuague pero queda el agua en el tambor, no desagota, no centrifuga ni hace la traba de puerta. que deberia revisar?
gallorojocapacitor
tiene problema el blocapuerta y debera reemplazarlo
sergio cordobatecnico
como dice gallorojocapacitor, el problema lo tiene en el blocapuerta, debe remplazarlo por uno igual.
ruben fiszman
mañana lo pruebo y comento
juan guillermo caceres
Hola amigo, para verificar si es problema de bloqueapuertas ud puede puentear el mismo uniendo los terminales identificados como N°2 y N°3 y dejar en su lugar al N°1 y probar si asi funciona el lavarropas. Saludos
