Lavarropas Drean Fuzzy logic 206 no desagota
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
mak22
mak22
10
Hola, les cuento el problema porque me parece q ya lo encontre. El tema es que cuando tiene que hacer el programa de desagote no extrae el agua del tambor, cuando finaliza el programa aparece el error E4, que segun el manual, dice que es problema de obstruccion de la manguera de desagote, filtro de la bomba de desagote tapado. Revise la manguera de desagote y el filtro no encontre problema alguno. Por lo tanto prosegui a chequear la bomba conectandola a 220v directo y funciono normalmente. Al ver que funcionaba dije el problema viene en la plaqueta. Desarme la plaqueta y al inspeccionarla me contre con lo siguiente: https://drive.google.com/file/d/0ByKczW0NH-BQaUE4ZUVwT3Fhekc4MUFzaHZCR1R1aXRhcWE4/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByKczW0NH-BQUzMyS0xLSEFjTG4xeGdaaHRFWFBQbVlJOUc4/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0ByKczW0NH-BQajVtNjQ5T25LQUtSaVUzbl83bXMtdVAzcHZB/edit?usp=sharing Como se observa en las fotos, unos de los transitores se encuentra explotado, o roto el encapsulado, por consiguiente dije, aca esta el lio, lo medi con el tester y me dio igual al trasistor de al lado. Medi las electrovalvulas y me dan 4,3k muy distinto de los 3,6k q dicen q tendria q dar.. eso pudo haber causado que bolara el transistor.. Mi pregunta es, si alguien tiene algun diagrama de la plaquete como para saber q comanda ese transistor y si actua sobre el accionar de la bomba. A alguien le paso algo asi? Un saludo a todos!
marcelo2013pc
el transistor lo medistes puesto en la plaqueta o lo retirastes para medirlo???
mak22
mak22
10
Lo medi puesto, ya que no tengo soldadora smd para sacarlo, se que no es una medicion correcta. Igualmente al estar asi roto, se ve los contactos metalicos (esta destripado!! jajaj-) no tendria q funcionar!!
marcelo2013pc
[quote="mak22"]Lo medi puesto, ya que no tengo soldadora smd para sacarlo, se que no es una medicion correcta. Igualmente al estar asi roto, se ve los contactos metalicos (esta destripado!! jajaj-) no tendria q funcionar!![/quote]lo que pasa es que puesto la medición engaña y te puede marcar como si estuebiera bueno y también ala inversa como si estuviera malo me a pasado que e medido componentes puesto me marcan mal y cuando los retiro están bien por eso deberías retíralo y medirlo pero si esta dañado como mencionas lo mejor es cambiarlo de una saludos
mak22
mak22
10
Estoy totalmente de acuerdo! Alguna idea de como cambiar este trasistor, sin una pistola para desoldar componente de superficie? Si chequeo algun transistor cercano puedo ver de q tipo es como para conseguirlo creo. Gracias marcelo!
marcelo2013pc
[quote="mak22"]Estoy totalmente de acuerdo! Alguna idea de como cambiar este trasistor, sin una pistola para desoldar componente de superficie? Si chequeo algun transistor cercano puedo ver de q tipo es como para conseguirlo creo. Gracias marcelo![/quote]la verdad que sin la psitola se torna difícil hacerlo solo con el cautin
mak22
mak22
10
Siii dudo porder desoldarlo sin dañar la placa .. Una cosa mas q me llamo la atencion ,, medi la electrovalvula y me dan 4,3k de impedancia.. muy lejos de los 3,6k q dicen q tiene q medir.. es correcto ese valor dentro de un margen tolerable?
gallorojocapacitor
el triac Q3 , comanda blocapuerta , bomba y termoactuador , unos de estos 3 dispositivos esta en cortocircuito y debera reemplazarlo , porque si pone una placa nueva volvera a quemarla las electrovalvulas las comanda el Q2 y Q1 , no tienen nada que ver con el Q3 estos dispositivos electronicos SMD son dificiles de sustituir
Romiriv
hace 6 años
hace 6 años
El R10 dice 331? Porque a mi me dijeron que era 151
