ESLABON DE LUJO ---AWH 643, No centrifuga
turi2008
Hola colegas, este mod. de lavarropas tiene +ç de 10 años, no centrifuga, pero la bomba de desagote funciona correcta, su programador tiene 2 programas rotativos , el + corto tiene 1 centrifug. y el + largo 2 centrif. es mucha coincidencia que llevandolo con la mano a esa posiciòn no active la bomba y no funcione ninguno de los 3 centrif, estarìa casi seguro que la falla està en el programador, pero es muy costoso. Pregunto alguno tiene conocimiento si con algun puente se puede probar el programador para corroborar si el canasto centrifuga. Saludos.
juan guillermo caceres
Hola amigo, tendria que controlar el motor fuera del lavarropas, mas precisamente si las bobinas del centrifugado funcionan correctamente antes de ver el programador como origen del problema, ademas no es buena idea correr los programas manualmente con el lavarropas en funcionamiento. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, no queda muy claro si el lavarropas descarga el agua o no. Si descarga, controle el motor como sugiere el colega. Si no descarga, controle si el programador envía o no 220VCA a la bomba en las descargas de agua. Si no llegan 220VCA, es problema de programador. En cambio, si llegan 220VCA y la bomba no arranca, reemplace la bomba. Saludos al amigo Guillermo.
turi2008
Buenos dìas colegas, aclaro lo de la bomba, cuando el prog. llega a la posicion de centrifugado, la bomba de desagote se activa y saca el agua, pero el canasto ni se entera que tiene que girar.En posiciones de lavado el canasto (si) gira para ambos lados. estoy de acuerdo con Uds .que puede ser la bobina de centrifugado del motor, ¿pregunto la manera de probarlo solo xque tiene un conector c/5 cables, como identifico los del centrifugado.Saludos.
gallorojocapacitor
saludos alos colegas la prueba la tendra que hacer con un capacitor nuevo , una de las dos conexiones que tenga mas revoluciones , es la de centrifugado
turi2008
Estimados colegas, yo realicè una prueba,con lavadora desconectada, selecto programa p/centrifugar, (obvio no pasa nada), con un cable de prueba le alimento 220v al motor del reloj del programador y comienza a girar canasto en centrifugado, no sè que opinan Uds. pero yo cada vez estoy + convencido que es el progamador, làstima que no tengo uno para probar. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, para confirmar o descartar al programador como origen del problema, mida usted con un tester o lampara de pruebas si llegan o no 220VCA a la ficha del motor durante el centrifugado. Para ello, póngalo a centrifugar y mida entre el Neutro y los dos terminales que ocupan el centro de la ficha. Si usted obtiene dos lecturas de 220VCA o similar, el programador esta bien. Caso contrario, no funciona el programador. Saludos
gallorojocapacitor
si usted probo el motor fuera de la lavadora y este anduviera bien afuera , la falla estara en el programador
turi2008
Hola estimados colegas, con el esquema que publicò GALLO ROJO, se prueba el motor muy bien desconectado de su ficha ,y efectivamente el motor anda perfecto para ambos lados, y ya que estaba probè los dos extremos de la ficha de igual manera y el motor responde de 10 a las veocidades de lavado. Creo que con esto estoy totalmente convencido que es el programador. Agradezco de corazòn a todos los que colaboraron con este tema, doy el problema del lavarropas por solucionado, no obstante consiga o reemplace el programador les comunicarè. Saludos a todo el foro de yo reparo.
