¡Hola buena tarde!
Tengo un problema con mi lavadora Easy doble tina modelo:LED1342B0. La lavadora como lo dije antes, es doble tina, tiene 2 motores uno del centrifugado y uno de lavado, contiene dos capacitores uno para cada motor y también tiene dos timer uno para cada motor, los cuales, accionan a su respectivo motor, tiene también en el motor de secado, un freno con un chicote (como el de las bicicletas) y un interruptor en la compuerta del centrifugado, los cuales, se activan (ambos) al abrir la compuerta; ahora bien el interruptor de la compuerta funciona para interrumpir la corriente eléctrica del motor del centrifugado (y por lo tanto, lo desconecta), a la hora abrir la compuerta del centrifugado y el freno como dije antes, también se activa a la hora de abrir la compuerta del centrifugado pero este solo ayuda a vencer el momento de inercia que le queda al motor después de cortarle la corriente con el interruptor, es decir, lo frena de manera rápida, también es cierto que si el freno se activa aunque el interruptor no lo haga el motor no girara porque estará frenado pero si le llegara corriente.
Ahora el problema que tengo es :
El motor del centrifugado en ocasiones no se activa, es decir, por ratos puede funcionar bien y luego no enciende.
Las pruebas que he hecho cuando el motor ha dejado de funcionar, son las siguientes:
1.- Revise el freno que no estuviera pegado y no lo estaba.
2.- Revise el interruptor de la compuerta y estaba bien.
3.- Con un capacitometro medí la capacitancia del capacitor del motor de centrfugado y marco 15.7uF, dicha lectura está bien pues el capacitor marca que es de 15uF.
4.- Creyendo que el capacitor, aun así, era el problema probé el motor con otro capacitor de la misma capacitancia que el original y el motor no funciono.
5.- Probé el motor de manera directa (sin el timer) con el capacitor original y con el otro capacitor, el motor funciono muy bien, incluso invertí el giro del motor y todo bien.
4.- Con está prueba queda descartado el capacitor y el motor, entonces dije es el timer, lo desmonte lo active a fuera y con un multimetro en modo continuidad coloque las puntas del multimetro en las dos terminales del timer y "sorpresa" el multimetro marco continuidad.
5.- No conforme con el multimetro, decidí activar otro motor de lavadora con el sospechoso timer y el motor funciono de manera perfecta.
6.- Crei que la corriente se cortaba por algún falso contacto o un conductor dañado pero revise y todo está bien.
7.- Volví a armar todo y el motor funciono bien pero al siguiente día volvió hacer lo mismo.
¿Cuál creen que sea el problema? ¿Qué otras pruebas me recomiendan hacer?
Hoy lo que haré es medir la resistencia de las bobinas del motor de centrifugado.
Como ultimo dato diré que el motor es de 120 Vca y demanda una corriente de arranque de 1.5 Ampere que son datos de placa. También he hecho pruebas eléctricas cuando el motor está funcionando bien como medir la corriente que demanda y efectivamente si es de 1.5 Ampere a la hora de arranca y luego caí a su corriente nominal que según el amperimetro es de 0.98 Ampere, igualmente he checado el voltaje y le llegan 120.
