Como colocar el reten en el lavarropa drean excellent 166td?
Lavarropas Drean Excellent 166 TD
ricabenipare
Buenos días. Desarme mi lavarropa drean excellent 166td, los rulemanes y el reten estaban todos rotos. Ya compre los repuestos, pero no puedo colocar el reten, porque es de la misma medida del ruleman ó sera que me dieron mal, los lleve así como estaban. No se como colocarlos, los rulemanes son del tipo 6203 y el reten doble labio 21x40x7. Por favor si me ayudan, gracias.
frigogab
frigogab
586
buenas, ya colocaste los rulemanes? yo lo que hago es lavar bien la tapa mas que nada la zona de los rulemanes con un sepillo de dientes y jabon, saco toda la grasa y seco, coloco el ruleman de afuera dandole golpesitos en los vordes, no en el centro por que la fuerza se transmite por las bolillas y marcas la pista y eso despues te hara ruido, bien, luego voy por el de adentro y tambien lo coloco asta el vorde del pastico, desde ahi lo voy empujando con un destornillador por su vorde asta el fondo, veras que se mete vastante pero luego hace tope, ponele un poquito de aceite a los rulemanes por el vorde para que se deslise mejor, o pasa aceitre con el dedo en donde van los rulemanes, ya al estar en el fondo te queda el lugar para el reten, lo pones con la mano y lo empujas con una madera plana asta que quede al raz del plastico, es del mismo tamaño que el ruleman, eso si esta bien, ponele si queres un poco de semento de contacto o sellador alrededor del reten y el plastico para sellar mejor y que no pase agua, te recomiendo que cambies el eje por que ya esta rayado el buje y no te frenara el paso de agua a los rulemanes, no te va a durar ni 2 meses y tendras que hacer todo de nuevo. comenta como te fue y varola las respuestas, suerte
