Hola, tengo un drean excellent 166 td, no carga agua, el presostato funciona bien, los contactos 11 y 12 están cerrados y cuando activa cierra con los otros dos. cuando puenteo los cables de los contactos 16 y 14 del presostato habilita la electroválvula. Busque el diagrama en el sitio y encontré el del 166 c autotemp, según este diagrama esto lo tendría que hacer entre los contactos 3 y 3T del timer, pero me encuentro que el contacto 3 está vacio en el controlador y en el diagrama no entiendo por que esta conexión es común a la bomba de desagote,
Alguien tiene el diagrama del 155 td?
Alguien me puede orientar si el circuito se cierra por otro lado?
Aclaro, cambié el timer por otro y persiste la falla.
Desde ya les agradezco la ayuda que me puedan dar.
