tarjeta digital mabe modelo189d5477g002 queda directa
hegiboma71
Señores integrantes del foro , tengo una tarjeta digital mabe mod 189d5477g002 la cual al accionar el presóstato sin encender la lavadora , de inmediato se escucha llegar voltaje al motor pero este no arranca . Si enciendo la lavadora y acciono el preostato pasa lo mismo y se bloquea la tarjeta . Todos los componentes están en buen estado (bomba,motor,valvulas,condensador,presóstato,cableado,,bloqueo puerta y transmisión y 5 relés de la tarjeta) . No entiendo por qué estando apagada pasa voltaje al motor al llenar la tina . Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HEGI. Haber si entendí. Apagada la lavadora. Llenas manualmente con agua la lavadora y llega voltaje al motor. Pero no arranca el motor. Es correcto lo que entendí Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
hegiboma71
Si señor llenándola manualmente me da esos síntomas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HEGI. Revisa el selector de programas. Hay que abrir para revisar. Revisar o mandar a revisar la tarjeta electrónica. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
hegiboma71
El selector anda bien lo mismo que la T programadora. Qué le podría revisar a la tarjeta ya que conozco algo de electrónica ? Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HEGI. Revisa los triac que están sobre una placa de aluminio. Optodiacs que están a un lado de la placa de aluminio y resistencias. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola hegiboma71 si los triacs que comandan al motor estan bien osea no estan en corto, pudiera ser el microcontrolador de la tarjeta dañado para esto necesitarias conseguir que alguien te programara un circuito, pero si se te facilita mejor conseguir la tarjeta de recuperación creo seria lo mejor, saludos
Gbrl Rma
hace 6 meses
hace 6 meses
Alguien q me diga el código de los triac que se encuentran en la placa de aluminio, para poder comprar, gracias.
