Lavadora Eslabon de Lujo AWR 680 Problemas Con El Agitador
feyadiab
Hola Gente como estan?.... Espero que bien por que si los problemas tienen solución para que nos vamos hacer mala sangre no ? y si no tienen solución para que nos vamos hacer mala sangre si ya no tiene solución no ? Bueno les cuento un poco de lo que me esta pasando... Tengo un Lavadora Eslabon de Lujo AWR 680 el problema que tengo es que apenas me lo compre tiene un agitador dual cuando estaba en proceso de lavado se notaba que trabajaba con fuerza que hacia media vuelta y media vuelta para ambos lados pero ahora no lo unico que hace es moverse lentamente y solamente para un mismo sentido enredándome la ropa y haciendo que se frene el eje... mi pregunta es la siguiente.... como funciona el agitador dual como para que vuelva hacer lo mismoq ue hacia antes ? dejo un par de fotos como para que me entiendan un poco mejor Les saque a los engranajes como para que vean que los dientes estan en bien ) bueno espero que me puedan ayudar y desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
no desarme nada , si todavia tiene garantia , la puede perder con sacar el agitador ahora , sino tiene garantia , solo cambie el capacitor del motor y solucionara el problema , este se encuentra por abajo cerca del motor
feyadiab
Gracias por la respuesta voy a sacarle una foto por debajo por que la verdad no se cual es... De todas formas gracias ojala sea eso y no algo peor
luis38
luis38
95.432
Estimado, otra opción, es que se hayan desgastado las trabas del agitador. Estas piezas, son las que permiten que la parte superior de los agitadores de doble acción, acompañen el movimiento de la base en un determinado sentido. Normalmente son cuatro piezas de teflon que van dentro de la parte superior del agitador. Sin esas piezas, la parte superior del agitador, no tiene movimiento. Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FEY. La parte de abajo del agitador. Debe de moverse izquierda y derecha con fuerza. La parte de arriba Sólo se mueve hacia un lado. Si al cambiar o revisar lo que te comentan los colegas. Saludos No se soluciona. Revisa los triac de la tarjeta electrónica. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
feyadiab
Hola luis gracias pro la respuesta.... por lo visto el problema es mas mecánico que eléctrico.... es por eso que me tiro por las trabas..... por el solo hecho que la lavadora anda perfecto, centrifuga bien y la base anda perfectamente, es mas cambie la correa hace 2 dias... lo que me gustaria saber luis es como van estas trabas puestas ya que no encuentro ninguna dentro del agitador... yo subí un par de fotos me gustaría si podes verlas y comentarme sobre la que le saque a las que son como unas piedritas que saque dentro del agitador... y la otra es de un punto de vista de arriba donde se ven sin la tapa a presión, desde ya muchas gracias nuevamente..... PD: las fotos no se por que se ven fuera de foco y enormes... lo que hago para poder verlas bien es guardarlas... pero ustedes eso ya lo saben seguro.. no creo que sea la primera vez que pase.. gracias ;)
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted no encontró rastro de las trabas es por que con el uso se destruyeron totalmente. Acá le envío un despiece parcial de este lavarropas, donde se pueden ver estos accesorios. Saludos
gustrini2
hace 2 meses
me podrías decir cómo se saca la tapa superior?, la giro y parece no ser a rosca
luis38
luis38
95.432
hace 2 meses
Estimado, la tapa del agitador es a presión. Saludos
