tengo un lavarropas automatico BOSCH EUROPA KLASSE lo programo para empezar el lavado y no empieza, yo habia notado que dias antes necesitaba empujar la puerta pra que inicie el proceso, otro detalle es que no se enciende la luz verde que se encuentra en el panel.
La pregunta es tiene que ver con la traba de seguridad del sistema?
He detectado al darlo vuelta que hay una placa del lado de adentro del tambor con varios contactos, que pasa si lo cambio solucionaria mi problema?
gracias Aurora
Por lo que decís, seguro que es el cierre de la puerta. Lo podés puentear y te anda todo normal, con la única diferencia que la puerta la podés abrir en cualquier momento, incluso con agua. Para puentearlo, sacalo y vas a ver 3 cables: uno va conectado a la resistencia -/\/\/\_ yal interruptor. otro solo al extremo de la resistencia y el otro solo al extremo del interruptor. _____ \___. Por lo general son los cables mas gruesos. Si querés un dibujo leonels23arrobahotmaillcom[/img]
Hola, lo que seguro tenes mal es el cierre de la puerta, o sea con falsos contactos, tenes que limpiar y fijarte cuando cierres la puerta que conecte este contacto, la luz verde es cuando todo el prceso ha terminado para poder abrir la puerta.
:lol: :lol: :lol: :wink:
