Secadora whirlpool no calienta le cambie las bobinas y no ?
margarita negrete
Hola mi secado
margarita negrete
Que otra pieza será la que esta fallando ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARGA. Primero revisa si prende el ignitor. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
margarita negrete
Muchas gracias Eligió esa pieza era la mala pues es la que hace la chispa y no se escuchaba el nro👍
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARGA. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú secadora. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive. Da click en la tercer opción y se cierra la pregunta. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Margarita si ya cambiaste la parte dañada y no calienta lo mas seguro es que el fusible o termostato alguno de los 2 esta abierto, para esto de revisar a estas 2 piezas deberá de quitar la tapa trasera de la secadora y revisar, lo que le comento con un multimetro le debe de marcar continuidad, sino cambie el que no marque continuidad, saludos
