Buenas, tengo este lavarropas con la falla mencionada, carga agua ok pero cuando debe comenzar a girar el motor para el lavado se para, comienzan a parpadear los 3 leds, desagota y queda clavado, parpadean 6 veces seguidas, lo que significa error 6 para los drean blue, ya que este PATRIOT es igual. Error 6 hace referencia a motor, tacometro o en su defecto placa, tampoco centrifuga, se clava de la misma manera cuando debiera comenzar a girar el motor. Al principio tiraba el error esporadicamente, se solucionaba desenchufandolo, pero ahora lo hace todas las veces. El motor aparenta estar ok, lo probe fuera del lavarropas y funciona bien, ademas los carbones todavia no estan tan gastados, me queda la duda del tacometro ya que no consigo repuesto, pero midiendolo me da 139 ohm, y con el motor girando a velocidad de centrifugado levanta alterna (no un valor fijo), varia y mucho, va por momentos de 300v a 50v y nunca queda constante, esto debe ser asi? o estaria fallando? deberia pensar sino en falla en la plaqueta? saludos y gracias.
