desarmar secarropas centrifugo drean
hugo roberto ciancio
Debo quitar el tambor giratorio del secarropas y no se como se saca, tiene una especie de tapón de plástico por dentro del tambor, y necesito sacarlo para sacar por debajo el motor, para cambiarle los rulemanes. No se como es la unión motor/tambor.
gallorojocapacitor
ese tapon de plastico tiene dos orificios , trabelo con una pinza de punta o similar , y haga girar el tambor , luego kite el tornillo/ seguro que se encuentra por debajo con una pinza en la parte inferior del canasto , luego consiga un tornillo mas largo que el seguro y enrosquelo donde estaba el seguro en el eje , luego dele varios golpes , a este tornillo que enrosco , y asi se llibera el tambor del motor
