Muchas gracias por las respuestas.
Es un eslabon de lujo EWD07A.
Estuve mirando la parte electronica y tiene dos placas, en una la parte de los triac a la cual le llega el bus que sale de la otra placa donde estan los pulsadores con los que se comanda el programa del lavarropas y demas circuitos.
Jamas habia visto este tipo de placa, los pines de los componentes esta como sumergidos en una resina (creo), calculo que por proteccion contra el agua.
Se pueden sacar esos componentes de esa placa o se tiene que cambiar toda la placa? se consigue esa resina colo blanca, si es que es resina?.
Adjunte la imagen de la plaqueta, aunque no es la original. A simple vista no veo nada quemado, ningún signo de corto cicuito o sobrecalentamiento. En la foto que adjunto señale en rojo los triac. Se deberian cambiar los tres?
Muchas gracias por sus respuestas, voy a verificar la placa electronica.
