lavarropas samsung fuzzy mod SW70Y1P (INDUSTRIA ARGENTINA)
Lavarropas Samsung WD10M4
cesar ferrato
hace 20 años
hace 20 años
Me han dado a reparar el lavarropas mencionado (tiene como programador una placa electronica con microprocesador) . Pasa que al seleccionar el modo lavado se escucha funcionar la electrovalvula . luego le simulo el llenado soplando por el conducto del presostato y la electrovalvula se apaga pero de ahi no hace mas nada. ¿que puede ser ?¿habra que cambiar toda la placa del programador ?
pregistro
hace 20 años
hace 20 años
Primero garantizate que el presostato conmute. Saludos
jomi
jomi
38.143
hace 20 años
hace 20 años
cambia el triac que controla el motor principal. Suerte Jomi
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
primero la electrovalvula no puede activarse en modo lavado, solo se activa en enjuague y centrifugado tenes que revisar el programador suerte.
lukselmaspiola
hace 16 años
hace 16 años
[/b]emmm con respecto a lo q puso el salchicha de arriba ,,se ve que no sabes nada man...electrovalvula no es = q electro bomba o bomba de desagote salamin....... loco fijate el tema del presostato aver si anda.
DWKS
DWKS
2
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo. Aprovecho para consultarte. Sabés si el modelo SW70X5P lleva los mismos tensores que ese? Y dónde se pueden conseguir? Gracias. Saludos
