Hola compre un nuevo lavarropas Drean blu exellent eco 6.08 p y no se donde tengo que hacer la instalacion del desagote y la alimentacion del agua, mi departamento es peaueño y tiene una instalacion para lavarropas de bajo mesmesada. Les dejo fotos del lavarropas y de la entrada donde se supone que debe de ir
hola bienvenido al foro veo en tus fotos que tenes dos tomas de agua ,al parecer fueron destinadas para agua fria y agua caliente. te comento que ese lavarropas ya viene con calentamiento incorporado. lo que no veo es una boca de drenaje que puede estar en el piso con alguna rejilla. lo que tenes que hacer es llegar a ella con la manguera de desagote pero ojo teniendo en cuenta siempre de subir la manguera (60 o 70 cm) y que luego baje, para que se produzca el efecto sifon y que no te desgote mientras este cargando por efecto de la gravedad. espero que te sirva esta explicacion.- suerte.
Hola, el anexo al aporte que recibio del colega, seria que compre un adatador de polipropileno de 1/2 a 3/4 para poder enroscar junto con unas vueltas de teflon en la toma de agua al lavarropas como asi tambien verificar el desague, talvez tenga que comprar un tubo de drenaje de 60 o 70 cm para insertar en el desague y en el extremo opuesto colgar la manguera corrugada que viene con el elemento adecuado para ese fin. Saludos
