motor de lavarropas
marcelo voltaje
Hola quetal mi consulta es sobre un motor de lavarropas automatico que lo tengo guardado y yo quisiera saver como se unen los cables tiene 5 de colores naranja,marron, gris, violeta y blanco con rojo .yo lo quisiera usar para hacer una lijadora o para alguna otra maquina sino me equivoco tiene 2 velocidades alta y baja si es asi como lo tendria que conectar desde ya muchas gracias .
gallorojocapacitor
tiene los 5 cables sueltos o tiene un conector el motor tipo asi
carluchoelectronico
marcelo voltaje
si tiene una ficha el motor con 5 cables
gallorojocapacitor
aki le envio el ddiagrama de como probar su motor , para saber que velocidad le combiene , para hacer su herramienta saludos al colega carlucho
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola marcelo aqui esta un vídeo, y asi se te aria mas facil. haz click aqui saludos saludos a los colegas.
rey939
rey939
203
ESTO TE AYUDARA ABRAZO AMIGO, SOY NUEVO EN ESTE FORO, ES DECIR HACE POQUITO ME COPE CON ESTE DE RESPONDER ANTES SOLO LO USABA PARA PREGUNTAR,ABRAZO
