no arranca, se cuelga el lavarropas ariston mod. avl 95
marianomgd
Estaría muy agradecido si alguien me ayuda!!! La falla se produce cuando lo enchufo primero me prende todas las luces del lado derecho donde estan los programas y una sola luz del izquierdo que indica centrifugado. luego esas luces se apagan, yo indico el programa que quiero y aveces se pone la falla sola o a veces arranca cargando de a chorrito y de golpe salta una falla que traba todo en la cual prende titilando las luces de inicio programa, plancha fácil y la llave de encendido y apagado.
ROBERTO BERENYI
Haga cambiar la placa en un servicio técnico oficial de la marca. Aparte de cambiarlo, le deben cargar el programa.
marianomgd
Muchisimas gracias x su tiempo, como se llama la placa que debo cambiar y a la cual le debo cargar el programa. hay manera de poder enviar a reparar la que tengo en mi lavarropas??
