no desagota
Lavarropas Drean 116
daniel19622014
Tengo un lavarropa drean unicommand 116 no le llega corriente a la bomba
gallorojocapacitor
verifique puenteando el blocapuerta en los cables Bp3 y Bp2
daniel19622014
Ya verifique y me da 130 v eso es correcto?
gallorojocapacitor
una esos dos cables mencionado y ponga en funcionamiento la maquina
daniel19622014
Uní los cable puse a funcionar la maquina y no desagoto
daniel19622014
juan guillermo caceres
Hola amigo, controle la placa electronica en especial el componente Q3 (placa original) y sus resistencias, dicho componente controla bloqueapuertas, termoactuador y bomba de desagote, si el mismo esta defectuoso no funcionara el centrifugado. Saludos al colega. Gallorojocapasitor
daniel19622014
Gracias x todo voy hacer controlar la plaqueta
gallorojocapacitor
como le esta sugiriendo el colega (saludos )
daniel19622014
Perdón que siga preguntando la plaqueta tiene una resistencia grande de color blanca y toma mucha temperatura eso es normal?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DANI. Es normal el calentamiento en la resistencia. No te preocupes. Saludos a los colegas. ATTE JL ELIGIO B
daniel19622014
Gracias x la respuesta y buenas noches
Amigo, esa resistencia de ceramica es comun que levante temperatura en este lavarropas, lo aconsejable seria que si no ocupa el aparato desconectelo de la corriente electrica, para que este componente no siga trabajando aun apagado y salga de servicio en poco tiempo. Saludos
Amigo, estaria muy bien que vaya valorando los diferentes aportes que recibio, es un aliciente para nosotros y seguir ayudandolo en su problema. Tenga Ud muy buenas noches. Saludos a los colegas
