lavadora wa15ra no gira para tomar el agua y arrancar
JESUS HIGGINS
mi lavadora samsung wa15ra despues de darle inicio comienzan a parpadear los leds indicadores del nivel de agua. sin girar la tina para determinar la cantidad de llenado y aparece en el reloj 1,3 horas y no toma el agua y despues del tiempo indicado se termina aparece la falla 4e sin arrancar. he querido sacar la tarjeta electronica pero no se como se como desmontar la tapa me podrian ayudarme en decirme la posible falla y si es la tarjeta como desmontarla?
rey939
rey939
203
verifica por las dudas si tenes la canilla abierta jaja suele pasar, y antes de sacar la placa proba la electrovalvula
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes JESUS HIGGINS. Adicional a lo ya indicado por el compañero rey939 (saludos), tendrá que revisar si las mallitas aceradas a la entrada de las electroválvulas están bloqueadas por diminutas partículas sólidas, que impiden el paso del agua hacia la tina de la lavadora. De allí que el error 4E se muestre. Se anexa imagen para ilustrar lo antes mencionado: Lo otro a verificar sería si a las electroválvulas le está llegando señal de corriente alterna o están quemadas sus bobinas y sea la razón del porqué no entra agua a la lavadora. En este caso, será necesario retirar los dos tornillos que fijan la tapa superior y posterior de la lavadora (donde se localizan las electroválvulas) a objeto de medir con un tester si llega señal de corriente a las electroválvulas o en su defecto, desconectarlas y medir continuidad entre sus dos terminales en cada electroválvula. Para retirar la tapa deberá retirar las trabas (una a cada lado de la tapa). Luego hay 4 más en dirección hacia la puerta de la lavadora, para finalmente acceder a ésa área. Otra posible razón del fallo es que no exista suficiente presión de agua para pasar a través de las electrovalvulas. Verifique ese punto. No olvide valorar el aporte. Gracias y Saludos.
